홈/ 질문/Q 49096
등록일: 2004-10-282004-10-28T15:57:40+09:00 2004-10-28T15:57:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드r14 캐드임시파일 확장자 .AC$ 이거 도면으로 복구시키는 방법좀 알려주세요
작업을 하다가 저장을 시키려 하는데 갑자기 FATAL ERROR 가 뜨길레…
정말 어찌할수 없어서 마지막에 세이브 할거냐구 물어보길레
세이브를 했습니다.. 그리고 나서 savB595A.ac$ 이 파일이 생겼는데..
이거 도면으로 다시 복구 시키는 방법좀 알려주세요 ! 급합니다!!
참고로 이거 도저히 방법이 없는겁니까??? 복구가안되면 마지막에 세이브
여부는 왜 묻는것이며 파일은 왜 남아있는것입니까???
  • 9 9 답변
  • 21 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    9 답변
      2004-10-28T16:34:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-28 4:34 pm
      답답한건 알겠는데 검색을 생활화하시는게…ㅡ.ㅡ; FAQ 43번에 복구하는법있구여. 저장을 위해서 묻는것이지요 그리고 .bak 파일도 있으니 참고 하시면서 복구하시길..
      2004-10-28T17:04:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-28 5:04 pm
      님 글자 못읽으삼??? 다시한번 자세히 일고 답변 주시기 바람…
      2004-10-28T18:19:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-28 6:19 pm
      헐.. 자 우선 오토세이브는 보통 windows-temp에 저장됨니다. 시간대 잘보시고요(용량이 0kb라면복구 안됨) 확장자(ac$)를 dwg로 바꾸면 되요.. 화내지마시고 따라해보세요
      2004-10-28T18:21:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-28 6:21 pm
      그리고 캐드에 따라서 저장할꺼냐구 물어보는데 보통은 저장하면 지금까지 저장한것은 보관되는게 원칙이나, 오류로 인해 도면이 초기화되는경우가 있고, 그것을 저장할꺼냐구 물어보면 "예"를 누르면 당근 초기화된것을 저장합니
      2004-10-28T18:22:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-28 6:22 pm
      다 자기 컴퓨터의 캐드 특성을 잘파악하시고 저장할것인지 판단해주세요 ㅡ.ㅡ;;
      2004-10-28T18:29:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-28 6:29 pm
      참고로 오토세이브파일의 용량이 0kb가 되는것은 원본파일이 잘(?) 저장되었을경우 용량이 0kb가 되지요ㅡ,ㅡ;
    8. [Deleted User]
      2004-10-28T19:13:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-28 7:13 pm
      저렇게 나오면 답변 달지 말아요 –;
    9. [Deleted User]
      2004-10-29T13:11:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-29 1:11 pm
      요즘은 초등학교에서도 캐드 가르치나 보져..^^
    10. [Deleted User]
      2004-10-29T17:06:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-29 5:06 pm
      ^^;; 도면날려서 당황해서 글럴껍니다..이해해 주세요
