홈/ 질문/Q 58534
등록일: 2006-03-102006-03-10T13:09:26+09:00 2006-03-10T13:09:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드그림을 엑셀에 삽입시
제가 캐드로 작성한 도면을 엑셀에 삽입하려구 하는데요
print screen 으로 찍어서 붙여넣기 했는데요 바탕이 검정으로 나와
배치에서 도면을 볼려구 하니 배치에서는 도면이 보이지 안네요
왜 배치에서는 도면이 안보이죠? 모형에서는 보이는데요..
아님 다른 방법이 있으면 알려주세요
감사합니다..
  • 8 8 답변
  • 21 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    8 답변
      2006-03-10T13:12:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-10 1:12 pm
      배치(Layout)탭에서 mview명령으로 뷰를 만들고 뷰내부에서 zoom을 조정해야합니다. 기존 뷰에서 안보인다면 zoom 범위가 잘못 지정된것입니다.
      2006-03-10T13:14:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-10 1:14 pm
      감사합니다.. 즐건하루 되세요~
      2006-03-10T13:42:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-10 1:42 pm
      도구 옵션에서 화면표시 색상 검은색에서 흰색으로 바꾸신다음 파일에 내보내기 를 이용해서 wmf 파일로변환 해서 알씨에서 열어서 다른 이름 으로 저장하기 jpg파일로 먼들어서 사용 하심 됩니다 편집은 포토샾에서
      2006-03-10T13:42:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-10 1:42 pm
      필요없는부분 짤라내서 엑셀에 그림 처럼 삽입 하심 됩니다
      2006-03-10T13:44:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-10 1:44 pm
      배치에서 않하고 모형에서 그림 파일로 만드는 법 입니다
      2006-03-10T14:23:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-10 2:23 pm
      감사합니다. 그런방법도 있었군요… 맞아요 옵션에서 봤는데… 수고하세요~
    8. [Deleted User]
      2006-03-10T16:04:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-10 4:04 pm
      젤 좋은 방법은 그림을 엑셀에 옴겨서 그림 속성에 들어가셔서 채우기 없음.선 없음 눌러보세요.그럼 아주잘보일겁니다..
    9. [Deleted User]
      2006-03-10T16:05:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-10 4:05 pm
      그리구 나서 원하는 크기로 자르기 하시면 됩니다 많은 도움이 되었으면 합니다.
