Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-03-182002-03-18T14:19:41+09:00 2002-03-18T14:19:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드도면 보는 프로그램???(초보) 캐드도면을 캐드프로그램에서 열지않고도 볼수있는 프로그램이 있는지 궁금하네요/// 아시는분은 답변 부탁드립니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 새파일 및 다른이름으로 저장하면 스샷처럼 뜹니다 CAD 레이어창 모델창 분할 크기 오류 cadplus_plot 사용방법 질문드립니다 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 캐드불치병 2002-03-18T14:28:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-18 2:28 pm 확장자명을 바꾸면 그에따른 프로그램에서 사용가능할꺼에염.. 아직까진.. dwg로 다른 프로그램에서 도면을 열어본적은 없거덩여.. 열어보신분이 있는지는 모르겠네염 배기 2002-03-18T15:03:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-18 3:03 pm 넥캐동에서 재공하는 넷-유를 이용해보심이… [Deleted User] 2011-12-14T13:03:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-14 1:03 pm CADPOWER 2008 운영체제Win7 32bt 가능하지여그리고 캐드파워를 깔아는데 모르고 키젠하기전 실행하여 등록일30일기간으로 나오는데 컴퓨터 폿멧하는 방법뿐인지 궁궁하네여?
열어보신분이 있는지는 모르겠네염
넥캐동에서 재공하는
넷-유를 이용해보심이…
