홈/ 질문/Q 94593
등록일: 2012-03-132012-03-13T13:28:31+09:00 2012-03-13T13:28:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드도면 출력시 폰트문제
캐드도면을 작성하여 도면을 출력하려고 합니다!
그런데 똑같은 윈도우 폰트를 사용하고 있는데요 “HY울릉도L”
축력을 하면 어느 글씨는 진하게 출력이 되고 어느 글씨는 흐리게 출력이 됩니다
물론 같은 도면내에서 그런 것이고요 캐드 화면에서도 서로 틀리게 보입니다
왜 그런건가요? 하나로 통일 시킬수는 없는 건가요?
  • 19 조회
      2012-03-13T13:46:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-13 1:46 pm
      넵….
      도면에   Z값이 있어그렇습니다…
      보너스툴(익스프레스)의 FLATTEN이나,
      3D2D리습 / Z0리습 /  강력한 PF.FAS 등이있으니
      Z깂제가하시면 됩니다…
      볼록2
      2012-03-14T13:51:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-14 1:51 pm
      감사합니다! 덕분에 해결이 되었습니다!
      그런데 가끔 도면작업한것을 보면 z값이 들어가서 트림도 안되고 이번과 같은 사항이 나오는데
      왜 그런건가요?
