홈/ 질문/Q 30376
등록일: 2002-04-232002-04-23T15:05:41+09:00 2002-04-23T15:05:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드도면을 한글로 불러오니….급
캐드도면을 한글로 ‘Ctrl+v’로 복사해왔든데염.
근대….프린트를 하니 넘, 넘 연하게 출력됩니다.
글씨는 그나마 괜찮은데…..도면 선들은 넘 연하네염.
이럴땐….어떻해 해야 하는지….부탁드립니다..고수님.!
  • 25 조회
    2. 캐드중수
      2002-04-23T15:15:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-23 3:15 pm
      plt화일로 출력해서 사용하세요..
      한글에서 plt화일이 인식된답니다…
    3. smile
      2002-04-23T16:43:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-23 4:43 pm
      제가여 컴맹이라서리…..
      무슨말인지 잘 몰겠거든여…
      좀 자세히….설명..! 방법좀 갈켜주세여….
      꼬~~~~~~~옥! 부탁드립니다….^^
    4. 바람소리
      2002-04-25T18:03:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-25 6:03 pm
      command에 arx를 치면
      ?/load/unload/commands/options: 가 뜹니다
      그럼 l또는load 를 치면
      파일 박스가 뜹니다 거기서 dwg2wmf에 bwmfout를 실행
      command에 bwmfout 를 치면 파일이름을 지정하고 저장할 곳을 선택.
      select object 가 뜨면 원하는 부분만큼 지정하고 엔터치면 끝
      그리고 한글에서 그림삽입에서 아까 저장한 확장자가 .wmf 로 된 것을 불러와서
      편집하면 완료,,,
      단 해상도가 좀 떨어짐니다….
      ps.bwmfout.arx 파일 첨부할께요 없으시다면 이거 가져다 쓰세요.
