홈/ 질문/Q 56251
등록일: 2005-10-302005-10-30T13:07:31+09:00 2005-10-30T13:07:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드로그린도면을 일러스트에서 열면 다시 면작업해서 칼라링해야하나요
캐드에서 그린도면을 EPS로 저장해서 일러스트에서 열면 선으로만 인식이 되어서 면처리(칼라링)하려면 다시 면으로 작업해서 칼라링 해야하나요?
고수님들 부탁드립니다.
  • 105 조회
      2005-10-31T13:50:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-31 1:50 pm
      캐드에서 일러로 넘기는 방법은 여러가지가 있습니다…
      1. 님께서 말한대로 캐드에서 eps데이타로 export시키는 방법이 있고…
      2. 캐드데이타(dwg,dxf)를 일러에서 그대로 불러오는 방법이 있고…
      3. 캐드데이타를 복사해서 그대로 일러 도면에 그대로 붙여넣는 방법이 있고..
      4. 출력파일인 plt파일같이 eps로 출력해서 내보내는 방법이 있는데…
      1번과 같이 하게 되면 해상도가 너무 떨어지게되고 텍스트같은경우 수정이 불가능합니다…새로 입력해야 하죠…
      2번같이 하게 되면 캐드에서 하나의 선인데 두께를 준 선들은 일러로 넘어가게 되면 두께적용이 안됩니다…
      3번같은 경우 3번과는 달리 두께적용이 됩니다…그러나 스케일 조정을 해야 됩니다..캐드에서 복사할때 당시 화면상에 보이는 크기가 일러에 그 크기 그대로 붙기 때문에…
      4. postscript 라는 프린터를 추가해야지만 가능합니다…
      저같은 경우 캐드데이타를 일러로 넘길때 위 네가지를 다 사용합니다…
      한번에 일러로 넘기게 되면 후속작업 거리가 많이 생기게 되기 때문이죠..
      위 네가지를 적절하게 섞어서 사용하게 되면 후속작업이 많이 줄어듭니다..
      참고하세요…
