홈/ 질문/Q 26594
등록일: 2001-09-272001-09-27T10:59:37+09:00 2001-09-27T10:59:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드버전이 않맞나봐요…
화일을 copy하여 열어보려고 하니
"도면화일이 호환하지 않는 버전에 의해 작성"됨 이라고 하면서
화면에 뜨질 않네요..
답답해…요..어떻게 해야하나요?
  • 20 조회
    • 호길이
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    2. 다갈쵸조
      2001-09-27T11:12:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-27 11:12 am
      일단 욜받으시니까 물한잔 들이키시고.. 아마 어디서 얻어온
      도면인듯하네요..제생각엔 고버전에서 저장한 화일을 저버전에서 열려니
      안되는게 아닐까 합니다..예를들면 캐드2000 에서 저장한도면을 캐드r14
      열려고 한다던가..이런문제가 아닐까 생각되는데여..
      방법은 계속열려고 하믄 죽어두 안댐니다.. 일단 고버전의 캐드에서
      화일을 열고 사용하시는 캐드버전에 맞게 save하셔야 함돠
      예를 들면 캐드2000에서 그 도면을 열어 save 명령을 친후 다이얼로그
      박스가 뜨면 밑쪽에 file name 주는 칸 바루밑에 file of type에서
      r14로 바꼬 주시고 저장하믄 댕여..글구 다시 r14에서 열고 작업 시좍..짭..
      ㅂㅂ ㅏ
    3. 미스윤
      2001-09-27T11:33:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-27 11:33 am
      다갈쵸조님
      정말 감사드립니다.
      다행스럽게도 님 덕분에 십년감수..좋은하루 되세요..
    4. 다갈쵸조
      2001-09-27T11:42:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-27 11:42 am
      땡큐..^^
      잘 해결 대신거같아 흐뭇..^_______^
