홈/ 질문/Q 48003
폭우
폭우Lv.0
등록일: 2004-08-302004-08-30T11:20:42+09:00 2004-08-30T11:20:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에 관한 ㅡㅡ; 컴퓨터시스템이야기
제가 사용하는 컴퓨터 사양이 펜티엄 4 cpu 1.7 램512
하드 60기가 입니다. 가상 메모리를 줄려고하는데여 768-1536인데
얼마정도로 맞추는게 좋은지 알고싶어서 글올립니다.
현재 사용에 있어 큰 용량을 작업하다 보니 좀 속도가 떨어져서 그렇습니다.
그리고 컴퓨터쪽 잘아시는분이고 캐드에 오래 계신분 중에
캐드 2D 쪽 수치지도 큰용량 작업할때 버벅 거리지 않고 작업할려면
캐드사양을 가르쳐 주세여.. 이궁 글이 길어졌네염 좋은 월요일 돼세여
  • 5 5 답변
  • 27 조회
    5 답변
    2. 폭우 Lv.0
      2004-08-30T11:21:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-30 11:21 am
      아참 컴퓨터를 사도 그래픽이냐 게임쪽이냐 틀리다고 들었습니다. 그런걸 알고싶네여 ^^;
      2004-08-30T11:25:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-30 11:25 am
      가상 메모리는 실제 램의 2배 정도.. (마이크로소프트에선 공식적으로 램의 2.5배를 권고함)
      2004-08-30T11:46:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-30 11:46 am
      >>가상메모리를 주는 방법이.
      예전에는 소프트웨어에서 줬지만.
      현재는 하드에 가상메모리부분을 주어서 사용합니다.
      그래서.
      사용하는 방법이 파티션입니다.
      현재 파티션이 되어 있다면 문제가 없지만.
      파티션이 되어 있지 않으면 하드를 하나더 구입하여.
      사용하는 방법이고 있고,
      아니면 현재를 하드를 파티션하는 방법이 있으나,
      현재것을 파티션을 할러면 현재 컴퓨터를 백업한후 파티션을 하십시요.
      그리고, 파티션 한후 c드라이브에는 꼭 필요한 운용프로그램을 넣을 수있는 여유공간만 주고,(예를 들어 윈도우)여유공간을 10기가~30기가로 하고,
      나머지는 d로 잡아서.
      ㅇd에는 자료와 기타 프로그램을 설치하세요.
      그럼 속도 차이를 느낄것입니다.
      그리고 자루 컴퓨터 정리하시고요(최소한달)
      최소사양 : 586 333 –;
      폭우 : 아참 컴퓨터를 사도 그래픽이냐 게임쪽이냐 틀리다고 들었습니다. 그런걸 알고싶네여 ^^; 08/30 (11:21)
      틀린것이 아니라 차이가 있지요.
      그것을 말로 하기에는….
      대충말하자면.
      게임용은 해상도가 좋거나. 처리 속도가 좋으면 되지만.
      그래픽은 둘다 좋아야….
      2004-08-30T15:32:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-30 3:32 pm
      가상은 가상일뿐……약간의 차이가 날뿐입니다.
      2004-08-30T16:31:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-30 4:31 pm
      cpu셀러론이냐 아니냐는 엄청난 차이가 나요 싸다구 셀러론사면 캐드 안쓰시는것이..ㅋㅋ
