홈/ 질문/Q 87259
등록일: 2010-05-122010-05-12T09:45:59+09:00 2010-05-12T09:45:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 같은 폰트인데 다르게 출력 됩니다
캐드에서 같은 폰트에 같은 크기인데 하나는 굵게 하나는 얇게 출력이 됩니다
혹시나하고 플롯-미리보기로 보아도 역시나 다르게 보여요
무엇이 문제일까요?
도와주세요~ 고수 여러분들의 도움이 필요합니다~
파일 올려놓았습니다 한번 봐주세요~
  • 40 조회
      2010-05-12T09:52:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-12 9:52 am
      님은 cad2008을 사용하시는데요 다른 하위버전 사용자를 위해 저장은 항상 cad2000버전으로 저장하시는것이 좋구요 제 cad상에서는 문제없이 폰트 제대로 나옵니다..
      혹시 저 글자를 치시기 이전에 케드실행상태에서 다른 도면을 열었거나 하면 폰트 적용한것들이 겹치는 경우가 있으니 한개의 도면만 오픈하셔서 저장하시고 닫았다가 다시열어보심 괜찮을듯 합니다..
      ※본인의 케드버전이 높다라도 저장방식은 2000으로 해주세요
      2010-05-12T10:50:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-12 10:50 am
      답변 감사드려용~ cad2000으로 저장~ 명심할께요~
