홈/ 질문/Q 26570
등록일: 2001-09-242001-09-24T10:14:29+09:00 2001-09-24T10:14:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 코렐로…
캐드에서 솔리드로 해칭해서 코렐로 부르면
해칭이 없어지는군요.
어케해야하나요
  • 21 조회
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    2. 김록태
      2001-09-24T11:24:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-24 11:24 am
      *프린트 스크린을 사영해서 다른 프로그램에서 붙여넣기
      *또는 화면을 캡처해서 자료실에 갭처 프로그램있음
      *확장자명을 다른 이름으로 저장한다(내보내기) -eps ,bmp
      *일러 9.0에서 캐드로 불러들여 원하는 프로그램으로 넘긴다
      널심히 바지런히
