홈/ 질문/Q 49379
등록일: 2004-11-112004-11-11T11:18:08+09:00 2004-11-11T11:18:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드의 ellipse에서여,…굵기줄려면 어케해야하나요?
타원을 그리고 두께를 주구 싶은데요…
저같은 경우엔 원은 그냥 확대 크게해서 둘사이 약간 트림을 해줍니다..그래서 피라인으로 만들어 두께를 주는데요…이 타원은 그게 안되네요..
두께를 어케 줘야하는건지..더불어 원도 두께주는 방법이 있음 알려주셔여..
  • 8 8 답변
  • 56 조회
    8 답변
      2004-11-11T11:47:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-11 11:47 am
      2002 를 사용한다면 선가중치(LineWeight)를 줄수 있습니다. 원(Circle)을 작성시도 먼저 선가중치설정후 그리면 두께가 주어집니다. 타원도 선가중치주고 그리면 되겠습니다.
      2004-11-11T11:51:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-11 11:51 am
      타원의 경우 Pllipse 의 값이 1 이면 분해가 되고, 0 이면 분해가 안되겠지만.. pline으로 처리하는 방법보다는 선가중치를 주고 타원을 그리는게 더 나을것으로.. 이질문의 경우 선가중치가 원하는 답일듯..
      2004-11-11T13:12:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-11 1:12 pm
      근데요..이 선가중치라는게 그리기전에 주는건가요? 그리구나서 원을찍고 프로퍼티에서 가중치를 주니까 안되네요…화면에두 두껍게 나와야하는거 아닌지…
      2004-11-11T13:56:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-11 1:56 pm
      글구요..선가중치를 줬는데요..출력했을때나 그냥 볼때나 똑같은데요..
      화면상에 그대로라면 출력해서라두 두껍게 보여야하는데 기냥 똑같네요..
      2004-11-11T15:17:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-11 3:17 pm
      무식한 방법이긴 하지만 엘립스 피라인으로 바꾸고 두께 주세여~~ 편하게 하는 법은 저도 모름…ㅜㅜ(저도 허접이라..^^:;)
      2004-11-11T15:39:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-11 3:39 pm
      안되던데요..엘립스를 트림으로 좀 잘라주구요..햇느네요..원은 그렇게 함 된는데 엘립스는 안먹더라구요..그게..
    8. [Deleted User]
      2004-11-11T15:45:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-11 3:45 pm
      선가중치를 주어진 결과를 보려면 밑에 LWT 버튼을 눌러야..
    9. 두글래
      2004-11-11T16:23:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-11 4:23 pm
      pellipse <1> 이걸루 하구 타원그리면 피라인타원이고요^^; 피라인타원에 w 주면두꺼워짐 -_-;
