홈/ 질문/Q 65445
등록일: 2007-02-142007-02-14T09:15:12+09:00 2007-02-14T09:15:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일 용량줄이는 방법!!??
저희 회사에서 도면작업을마친구 purge를 하고 모두 소거를 시켜도
용량이10MB가 넘습니다.
건축도면이라고해도 안에 가구같은건 다지우고 저장합니다만….
어떻게 알집으로 압축안하고 용량줄이는 방법이 없는지요??
매일로 전송할때마다 어떤건 10분동안 전송해야 하는 대용량 매일로
보내지니…;;
  • 19 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    2. 브사렐 Lv.0
      2007-02-14T09:21:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 9:21 am
      필터로 검색해보세요.
      2007-02-14T09:34:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 9:34 am
      purge가 항상 용량을 줄여주는건 아니에요.. 가끔은 늘리기도 하죠.. ㅡ,.ㅡ+ 레이어필터를 삭제해보세요.. 브사렐 말씀대로 검색해보시면 필요한게 있을 꺼에요..^^;
      2007-02-14T10:20:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 10:20 am
      lfd.lsp 받아서 해보세여. 객체가 10mb 나가는 도면이라면 힘들져… 블록이 쓸모없는객체까지 잡아둘수도 있습니다.
      2007-02-14T10:59:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 10:59 am
      캐드용량 줄이는 가장 기본은 객체의 수를 줄이는것입니다. 레이어필터나 purge로 줄이는데는 한계가 있습니다.여전히 10메가이상이면(3차원이나 수치지형도가 아닌 이상..) 도면자체가 문제있는것입니다.
