Lv.0 등록일: 2010-05-252010-05-25T12:26:10+09:00 2010-05-25T12:26:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드파일을 열때 미리보기창에는 글짜가 보이는데…. 캐드파일을 열때 미리보기창에는 글짜가 보이는데 파일을 열면 글짜가 하나도 보이지 않네요…어떻게 된건지…폰트 문제인가요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 직선의 한 지점에서 원의 최대거리 선 그리기 캐드 모깎기 질문 드립니다 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2010-05-25T14:27:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 2:27 pm 글씨 크기 때문?폰트 때문?아님 도면을 올려주시는것도 괜찬은 방법입니다.. [Deleted User] 2010-05-25T15:28:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 3:28 pm 도면 올렸습니다… DreamTheater Lv.0 2010-05-25T15:46:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 3:46 pm 그냥 잘 모르는 사람의 소견으로는, 파일상에는 이미 텍스트가 존재하지 않는 것으로 생각됩니다. 미리보기에서 보여지는 상태가 항상 도면의 최신 상태는 아닌 것 같더라구요. 미리보기가 어떻게 생성되고 어떻게 저장되어지는지 개념을 저도 확실히 알고 싶네요. 그리고 경우에 따라, 제가 지금 2004LT로 파일 확인했는데, 상위버전이나 다른 서브프로그램으로 작성된 객체가 확인이 안되는 경우도 있더라구요.
글씨 크기 때문?
폰트 때문?
도면 올렸습니다…
그냥 잘 모르는 사람의 소견으로는,
그리고 경우에 따라,
확인이 안되는 경우도 있더라구요.
