홈/ 질문/Q 80697
등록일: 2009-03-022009-03-02T08:23:19+09:00 2009-03-02T08:23:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일을 오픈하면 acad.vlx 파일 생성이요
제가 회사에서 cad 2007을 사용하는데
안그랬는데 어느순간부터 저장하고 나면 acad.vlx 파일이 자동으로 생성이되네요
어디에서 저장하던지 그 저장폴더에 가면 acad.vlx 파일이 생기네요.
바이러스라는 얘기도 있던데 캐드 바이러스 프로그램으로 검사해도
바이러스가 없다고 나오던데 정확한 문제점이 뭔지 없앨수있는 해결 방법은 없는지
꼭 좀 알려주세요.  컴도 느려진것 같고 그래요
파일도 같이 첨부 합니다. 꼭 좀 봐주세요.
  • 8 8 답변
  • 26 조회
    • 캐드에서 테이블을 사용하여 고정 영역 객체 수량을 자동 계산하듯, 고정영역 숫자 문자를 합산할수 있을까요?
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    8 답변
      2009-03-02T10:16:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-02 10:16 am
      신종 CAD 바이러스인가 봅니다…탐색기로 검색하여 모두지우시면 될겁니다.
      검색시에 고급옵션에서 숨김파일 및 폴더 체크하시고….
      예전의 cad 바이러스는 acad.lsp acadapp.lsp acadapq.lsp 등이엇는데…
      이놈은 vlx로 바뀌었나보네여…
      acad.vlx acadapp.vlx acadapq.vlx acaddoc.vlx 도 검색해보시고…
      결과를 리플해주시면…다른 사람도 도움이 될 것 같습니다…^^
      2009-03-02T10:50:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-02 10:50 am
      먼저 답변 감사합니다.
      저도 ACAD.VXL 파일을 다 지워봤습니다.
      근데 다 지웠을 경우 없어지긴 하는데
      다시한번 캐드파일을 오픈하였을 경우 ACAD.VXL 파일이 새로 생성이
      되어 다시 생겨버립니다. 지우더라도 다시 오픈하면 생기니 딱히 방법이 없네요.
      2009-03-02T11:16:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-02 11:16 am
      예전 바이러스는 acadapp.lsp가 CAD 프로그램폴더에서 acad.lsp를 생성시키는 역할을 했었는데…그런 파일이 아래와 같은 폴더에 있어서 그럴겁니다…
      C:Documents and SettingsarchiApplication DataAutodeskAutoCAD 2009R17.2korSupport
      acad.mnl acadapp.lsp acaddoc.lsp 등…자동으로 로딩되는 파일이 그런 역할을 하는 것이죠…-.-
      확장자 vlx, rx, fas등도 자동으로 로딩되는 것이니 함 찾아보세요!
      2009-03-02T13:48:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-02 1:48 pm
      파일 검색해서 c: d:에 acad.vlx 파일 다 지웠는데
      지우고 나서도 파일을 오픈하면 역시 새로 acad.vlx 파일이 생기네요..ㅡ.ㅡ
      2009-03-02T15:22:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-02 3:22 pm
      구글에서 찾아보니 해결방안 나온거 같은 웹페이지가 있긴있는거 같은데  해석 불가  ㅜㅜ,,
      중국어에여 -0-
      http://hi.baidu.com/xcajcj/blog/item/9b3a3df586ab1220bc31090a.html
      해석해주실분 없으시나요;;;
      2009-03-03T16:45:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-03 4:45 pm
      해결했습니다.
      위에 링크 번역해서 파일로 올립니다.
      모두들 잘 해결하세요
    8. 엠찌캐드 Lv.0
      2009-10-27T15:29:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-27 3:29 pm
      http://www.sentools.co.kr 기존 프로그램으로 안되면 SenCure 로 검사 해보세요
      vlx 바이러스는 다른 리습바이러스와는 다른 양상을 띄고 있습니다.
      autodesk 사에서도 해당 바이러스를 막는 lisp 코드를 공개했습니다.
    9. [Deleted User]
      2010-05-25T16:08:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 4:08 pm
      2011을 사용하고 있습니다.
      logo.gif파일을 지워도 다시 만들어지는 이유는 멀까요?
