Lv.0 등록일: 2003-10-102003-10-10T21:26:52+09:00 2003-10-10T21:26:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드파일을…파워포인트에 붙이려면… 캐드로 그린도면을…그림처럼 저장하려면 어떻게 해야하나요… 파워포인트 에 붙여야 되는데…어떻게 하는지 몰라서요… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 새파일 및 다른이름으로 저장하면 스샷처럼 뜹니다 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-10-10T23:32:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-10 11:32 pm 파워포인트에서 캐드파일을 직접적으로 불러 들일수는 없습니다. 다만 외부로 내보내기 해서는 가능합니다. 우선 캐드에서 export <- 엔터 치십시요. 저장 대화창이 뜹니다. <- 파일 확장자를 *.bmp 로 선택하십시요 이름과 저장할 위치를 선택후 저장을 누르시면 이미지 파일로 저장이 됩니다. 그리고 파워포인트를 실행후 삽입 -> 그림 -> 그림파일을 누르시면 대화창이 뜹니다. 그때 위에서 저장한 이미지 파일을 선택하시면 됩니다. 그럼 의문사항이 있으시면 webmaster@cdcdcd.co.kr 로 문의주시거나 016-220-2301 (지성윤) 으로 연락 주시기 바랍니다. 그럼 수고하세요~!
우선 캐드에서
export <- 엔터 치십시요.
이미지 파일로 저장이 됩니다.
그리고 파워포인트를 실행후
그럼 의문사항이 있으시면
그럼 수고하세요~!
