홈/ 질문/Q 28658
등록일: 2002-02-072002-02-07T18:39:14+09:00 2002-02-07T18:39:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
커서의 자취 없애기
R14와 2000을 함께쓰는데요…
14는 별 문제가 없는데…
2000에서는 커서의 자취가 남아요…
문제의 해결….
친구의 집에서는 문제가 없는데….
사양의 문제인지…
부탁드립니다.
저의 컴 사양은.
펜트엄2 .CPU 셀로론 300A 램 196…..
  • 11 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    2. 권현실
      2002-02-07T18:40:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-07 6:40 pm
      커서 자취라면 마우스 찍을 때마다 나타나는 거
      말씀인가요..
      blipmode 를 변경하시면 됩니다.
    3. 야무방
      2002-02-07T18:44:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-07 6:44 pm
      blipmode를 바꾸어도….
      문제가 해결이 되지않습니다.
      캐드를 5번정도 지우고 다시 깔았습니다.
      지울때는 프로그램을 정상적으로 지우고요….
    4. 꼬마유령
      2002-02-07T18:59:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-07 6:59 pm
      야무방님의 글
      blipmode를 바꾸어도….
      문제가 해결이 되지않습니다.
      [답변]
      시스템 문제 같네요,
      제 같은 경우에는 400에 65인데,
      잔상이 많이 생깁니다.
      그래두 사용상 귀찬아서 그렇지 별 문제는 없더에요,
    5. 이건헛일이여
      2002-02-07T20:26:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-07 8:26 pm
      야무방님의 글
      R14와 2000을 함께쓰는데요…
      14는 별 문제가 없는데…
      문제의 해결….
      친구의 집에서는 문제가 없는데….
      사양의 문제인지…
      부탁드립니다.
      저의 컴 사양은.
      도움이 되실지 멀르겠네염..저희 학겨에서두 실습시간에
      그런적이 있어서..^^;
      바탕화면 등록정보 에서 설정에서 해상도 밑에 고급이라구 이씀다
      그거 클릭해주시구 어댑터에서 화면주사율이라구 있눈디
      그걸.. 최적으루 바꺼주심… 안대믄 저두 잘..ㅡㅡa
