홈/ 질문/Q 109833
volov
volovLv.0
등록일: 2018-05-172018-05-17T17:18:32+09:00 2018-05-17T17:18:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
컨트롤 제트를 여러번 하다보면 튕깁니다.
보조 프로그램이나 리습같은거 안쓰는데도
컨트롤 제트를 여러번 누르거나 누르고 있으면
치명적 오류가 뜨면서 캐드가 튕기네요
이거를 방지하려고 지금은 컨트롤 제트 할때 일초에 한번누른다는 생각으로 천천히하는데
너무 답답하네요.
이 오류를 방지하거나 조금이라도 더 빠르게 할방법없을까요?
  • 47 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2018-05-17T18:21:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-05-17 6:21 pm
      메모리 부족인 것 같네요.
      64비트 올라타세요.
    3. volov Lv.0
      2018-05-18T16:43:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-05-18 4:43 pm
      한번 확인해봤는데 램 16gb 고 윈도우도 10이라 이미 64비트네요…
      혹시 오토캐드도 64비트가 따로 있는건가요?
      2018-05-18T19:01:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-05-18 7:01 pm
      사양에 32비트 써두셔서…메모리 부족이 가장 먼저 생각났던 거예요.
      특정 도면에서만 문제면 도면 정리를 한번 해 보시고…
      다 그렇다면, 업데이트를 설치해보거나(윈10에서 2016쓰려면 서비스팩 설치해야 합니다.),
      VC++문제라서 VC++을 재설치해야 할 수도 있고…
      윈도우10 RS 올리면서 프로그램이 깨졌을 수도 있네요.
      튕길 때에 오류 코드가 동일한게 계속 나오면, 그 코드로 검색해보시면 되요.
