홈/ 질문/Q 87063
주성치
주성치Lv.0
등록일: 2010-04-272010-04-27T17:31:56+09:00 2010-04-27T17:31:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
컴퓨터가 멈춰서 캐드작업한 파일이 날라간거같아요 급해요 ㅠ
savetime10 으로 설정하고 작업했는데 작업도중 컴퓨터가 멈추서 중간에 저장을 하나도
하지못한상태에서 컴퓨터가 멈춰버렸습니다. 작업한걸 어떻게 복구할수 있는방법 없을까요?
급합니다 ㅠ
  • 46 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    2. 쾌남조루 Lv.0
      2010-04-28T14:27:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-28 2:27 pm
      C:Documents and Settings컴퓨터사용자이름Local SettingsTemp
      폴더에 가시면 자동세이브된 파일이 있을겁니다.
      세이브된 시점은 알수가 없지요.
