홈/ 질문/Q 96607
등록일: 2012-11-122012-11-12T17:08:24+09:00 2012-11-12T17:08:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
케드파일 출력시 교육용 제품이란 문구가 뜹니다 도와주세요
CAD  2006 사용자입니다
출력시 도면에 교육용 제품이란 문구가 뜨고 파일을 키면 무슨 오류가뜨는데
이런 해결방법이 없나요?
인터넷검색으로 하라는데로 해봤는데도 해결이 되지 않아
이렇게 도움을 요청합니다.
요청드리는 파일은 두 가진데 파일 하나는 커서 3개로 분할해 올립니다.
둘다 캐드 2006버전입니다.
댓글에도 첨부할게요
덧.
 audit을 한 후에 dxfout을 해서 dxfin으로 불러오면 잘못된 파일이라고
그러네요
뭐가 잘못된 건지 모르겠어요.
조언 부탁드립니다.
  • 6 6 답변
  • 32 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    6 답변
      2012-11-12T17:09:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-12 5:09 pm
      나머지 파일입니다.
    3. 캐드마스크 Lv.0
      2012-11-12T17:28:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-12 5:28 pm
      다른이름 저장하기 해서 dxf 파일로 저장했다가 다시  dwg 파일로 저장해 보세요.
      2012-11-12T19:51:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-12 7:51 pm
      현중이 형님 오랫만이십니다
      이게요..  여러 업체도면이 “”오류””가 포함된체로 합쳐지고 블럭화되고 하다보니
      많이 꼬였습니다…
      전체 분해하고 AUDIT  – Y  등등 해볼수야있지만, 시간낭비에
      인력낭비입니다..
      기본은 언제나,
      AUDIT – Y  ,  DXFOUT – 저장  – 바로 현도면닫고 – 바로 DXFIN 불러오면 되지만,
      이런경우는 표준DWG를 사용하는 CADIAN으로 정리해버리면 간단합니다..
      작업과정은 캐디안뷰어 에서 열어 …  다른이름으로저장 – DXF
      저장후 닫고…   다시 열기에서 해당DXF 열어서 다른이름으로저장 – 해당DWG
      이렇게하시면 됩니다….
      아래 첨부는 시영동영상이랑 , 유일힌대안캐드라는 캐디안뷰어입니다..
      볼록2
      2012-11-12T20:05:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-12 8:05 pm
      작업동영상입니다…
      ***이유는 오토캐드의경우 고유객체등이 붙어오지만,
      캐디안은 표준 DWG규격으로만 불러옴으로 프락시등의
      오토캐드 버티컬제품등의 “”고유객체””가 무시됨으로 바로 정리됩니다
      2012-11-14T11:02:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-14 11:02 am
      볼록님 덕분에 파일을 무사히 변환할 수 있었습니다.
      친절한 설명 감사드립니다. ^^
      2012-11-14T11:03:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-14 11:03 am
      친절하시고 상세한 작업동영상덕분에 쉽게
      해결했어요~ 볼록님 감사합니다. ^^
