홈/ 질문/Q 26328
등록일: 2001-08-262001-08-26T17:28:56+09:00 2001-08-26T17:28:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
큰일났습니다….ㅠ.ㅠ
cad작업을 하다가 갑자기 다운이 되면…
그 화일은 열리지가 않습니다..
치명적인 오류라고 뜨거드여..
저는 2000을 쓰고 있구여,..
며칠작업해놓은것인데…
낼 올려야 되는데….갑자기…열리지가 않아여..
도와주세여~~~
글구 예전에 작업해놓은것이나 다시 작업하는것이나..
글씨가…
화면에선 꽉 차있습니다…(색이 진하게 표시가 된다는거져..)
근데..플롯을 하면 속은 비고 아웃라인만 나옵니다…
이 두가지 해결좀 하게 도와주세요..
내일오전에 확인받아야 되는데..
도저히 내일까지는 못 끝낼거 같거든여…ㅠ.ㅠ
도와주세여…
  • 37 조회
    2. 와니
      2001-08-26T17:54:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-26 5:54 pm
      시작하구 나서 한번이라도 저장한 적이 있다면…다행이구요..
      왜냐면 캐드에서 열지 말구 탐색기에서 그 파일이 저장되어 있는 곳을
      열어 보세요.. 그럼 백업(확장자가 bak)파일이라고 있을 거예요..
      그 확장자를 dwg로 바꾸면 전에 저장 되어 있던 파일이 되죠..
      아님 자동 저장이 된게 있다면 windows에 TEMP이라고 있는데 그안에
      아마 있을 거예요…그것도 마찬가지로 확장자를 dwg로 바꿔주면
      되요…
      글구 글씨는 textfill을 치고 0,1 둘중에 하나를 해보세요..그럼
      될 거예요…
      아무쪼록 잘 됐으면 좋겠네요…
    3. 임혜정
      2001-08-28T16:10:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-28 4:10 pm
      저번에 알려주신거여,.
      치명적 오류에서…
      확장자명이 bak로 되어 있는것을 dwg로 바꾸면 된다고 하셨는데..
      확장자명을 어케 바꿔요..
      제가 캐드만 할줄 알고 컴맹이거든요….ㅠ.ㅠ
      더와주세여..
