홈/ 질문/Q 103035
등록일: 2014-12-282014-12-28T13:44:12+09:00 2014-12-28T13:44:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
클립보드 명령어 문의 드립니다.
안녕하세요.
캐드 2002 버전을 사용하고 있습니다.
그런데, 얼마전에부터 클립보드를 사용할려고 ctrl+c 를 누르면 command 창에 *Cancel* 라는 글씨가 보입니다.
이게 클립보드 단축키인  ctrl+c 와 다른 무언가랑 같이 겹쳐서 이런 현상이 일어 나는것인가요?
ctrl+c 가 안되니 당연 ctrl+v 안되내요 ㅠㅠ
캐드 고수님들의 답변 부탁드립니다.
감사합니다.
  • 18 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
