홈/ 질문/Q 61454
등록일: 2006-08-172006-08-17T17:10:47+09:00 2006-08-17T17:10:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
타원의 접점에 관한 질문이요…
화일에 있는 타원에 수직인 라인들과 만나는 접접을 알아야 합니다…
여러 연구를 거듭하였으나 도저히 제 능력으로는 접점을 찾을 수가 없네요..마지막으로 고수님들의 기술에 걸어봅니다…
부디 문제를 해결하시어 저를 구해주시기 바랍니다…ㅜㅜ
  • 10 10 답변
  • 118 조회
    10 답변
    2. 스노우
      2006-08-17T17:40:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-17 5:40 pm
      불가능합니다… 수학식으로도 엄청날듯…
      2006-08-17T19:41:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-17 7:41 pm
      문의하신 의도가 맞는 지는 모르오나… 한번 해보지요.
      2006-08-17T19:47:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-17 7:47 pm
      글 작성하신분의 의도대로 하였는지는 모르겠으나
      나름대로 최선을 다했습니다.
      제가 하는 방법은 다음과 같습니다.
      autocad dxf R12버전으로 저장후
      dxf파일을 불러오시고 타원을 익스플로드로 깨버리시면
      타원이 완전히 분해가 됩니다. 그것에다가 선을 그어주시면 됩니다.
      원하시는 대로 되셨는지요?
      010 6588 0433
    5. 스노우
      2006-08-17T23:50:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-17 11:50 pm
      대략적인 방법이지 접점은 아닌듯……….. 대략적인방법이면… 줌인해서 최대한 근처에 붙여넣는게 났지 않을까요??? 타원을 깬다해도…분해된게 수십개 수만개가 될텐데…. 그점들중에서 어캐.. 접점을
    6. 스노우
      2006-08-17T23:55:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-17 11:55 pm
      찾기란 힘들텐데…. 위의 방법은 근처점을 잡는거나 마찬가지 아닌가요??
    7. 스노우
      2006-08-17T23:57:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-17 11:57 pm
      분해된 타원의 객체수가 적을수록 정확도는 떨어지겠죠??? 많으면 많을수록 접점을 찾기가 곤란할테고… 딱히 모라고 할수가 없는거 같은데…
    8. 스노우
      2006-08-18T00:04:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 12:04 am
      그래도 노력하시는 모습이 괜찮네요…ㅋㅋ
    9. [Deleted User]
      2006-08-18T09:15:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 9:15 am
      ㅎㅎ. 근처점을 잡는거라고 보시는게 정확한거네요 ^^*. 수고하세요~
    10. [Deleted User]
      2006-08-21T12:10:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-21 12:10 pm
      r14형식으로 변환된 dwg..
    11. [Deleted User]
      2006-08-23T17:06:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-23 5:06 pm
