홈/ 질문/Q 45397
새벽을깨우자
새벽을깨우자Lv.0
등록일: 2004-04-202004-04-20T09:02:01+09:00 2004-04-20T09:02:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
탐색기에서 캐드 파일 더블클릭하면 캐드가 다운..
탐색기에서 캐드 파일 더블클릭하면 캐드에서 이 파일을 여는데요…
캐드가 실행되어 있지 않은 상태에서 파일을 더블클릭하면 캐드가 실행되고 파일이 잘 열리는데요
이미 캐드가 실행되어 있는 상태에서 파일을 더블클릭하면 캐드가 다운되네요..
얼마전 이지클린 프로그램으로 레지스트리 등을 자동 청소한적이 있는데 그 다음 부터 그러네요.. 해결 방법이 있을까요?
  • 21 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2004-04-20T09:58:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-20 9:58 am
      실행되어 있는 상태에서 파일을 더블클릭하지 마시고 파일을 메인 타이틀바로 드래그 하세요.
      2004-04-20T10:53:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-20 10:53 am
      AutoCAD 복구형식으로 설치하시면 됩니다…~~
    4. 새벽을깨우자 Lv.0
      2004-04-22T09:22:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-22 9:22 am
      AutoCAD를 복구하니까 되네요..(드래그로는 안되더군요)
