홈/ 질문/Q 102417
gogohh3
gogohh3Lv.0
등록일: 2014-10-222014-10-22T16:25:30+09:00 2014-10-22T16:25:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
텍스트에 따라 색깔을 바꿀수있는 리습 문의드립니다.
캐드에서 특정텍스트가 포함되어있으면 텍스트 색깔을 바꿀수있는 리습을 연구좀하는데요..
D10이 포함 되어있으면 초록색
D13이 포함 되어있으면 하늘색
D16이 포함 되어있으면 파란색
D19이 포함 되어있으면 보라색
D22가 포함 되어있으면 선홍색
텍스트에서 저렇게 숫자가 포함될때 색깔을 바꾸는 리습을만드는건 어려운걸까요….
  • 64 조회
      2014-10-22T18:38:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-22 6:38 pm
      (vl-load-com)
      (defun c:123( / s str ob)
       (if (setq s (car (entsel)))
        (cond
         ((wcmatch (setq str (strcase (vlax-get (setq ob (vlax-ename->vla-object s)) ‘textstring))) “*D10*”)
          (vlax-put ob ‘color 3)
         ((wcmatch str “*D13*”)
          (vlax-put ob ‘color 4)
         ((wcmatch str “*D16*”)
          (vlax-put ob ‘color 5)
      이런식으로 응용하세요~
      2014-10-23T09:17:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-23 9:17 am
      다중으로 선택해서 하려면 어디를 수정해야 되나요?ㅠ
    4. gogohh3 Lv.0
      2014-10-23T09:53:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-23 9:53 am
      다중으로 선택하려면 어떻게해야되죠?
