홈/ 질문/Q 110855
등록일: 2019-01-222019-01-22T09:44:45+09:00 2019-01-22T09:44:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
투명도있는 객체 EPS 로 저장문제
 교통쪽에서 CAD 로 일하고있습니다.
객체에 투명도를 지정한 객체를 출력하려면
플롯설정에 플롯투명도를 지정해놓고
PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE 명령어로
초기값 1 혹은 2로 설정해놓고 도면 종이에 출력할시에는 투명도가 잘 적용됩니다.
문제는 작업완료된 파일을 EPS 파일로 저장해서 포토샵으로 JPEG 로 저장하는방식이많은데.
EPS 파일로 포토샵으로 불러올시 아무 객체가 보이지않는 상태가됩니다.
고수님들 투명한객체를 따로 EPS 파일로 불러오는방법을 알려주세요
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2019-01-24T09:55:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-24 9:55 am
      투명도 적용을 안해봐서 모르겠지만,,
      컬러로 eps 만들때  post script level 1이랑 2랑 다른것처럼 투명도도 뭔가 있을수도..
      2020-03-03T17:54:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-03-03 5:54 pm
      혹시 해결하셨나요?? 같은 이유로 찾아보고 있는데 도저히 안되네요ㅠㅠ
    4. 선호 Lv.0
      2020-12-30T22:00:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-30 10:00 pm
      EPS 자체적으로 투명성을 저장하지 못해서 그렇습니다.
      pdF로 저장하여 포토샵에서 불러 오시면 되어요.
