홈/ 질문/Q 30626
detail잘하자
detail잘하자Lv.0
등록일: 2002-05-032002-05-03T19:15:04+09:00 2002-05-03T19:15:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특수문자 기입하는 방법을 알려드릴께요^^
특수문자 입력하는 방법은
두가지가 있어요,,이중에서 편하신데로 사용하세요!
1)먼저, 특수문자 입력할 부분에 놓고, ㄱ-ㄹ까지 모음하나를 입력후,
한자키를 누릅니다. ㄱ,ㄴ,ㄷ마다 특수문자가 다르게 나타나니까요..
그중 원하시는 특.문을 선택하셔서 클릭하시면 됩니다.
2)mt명령을 준후, 영역을 선택하면 대화창이 나옵니다.
여기서는 문자스타일/문자크기/굵기등 모두 설정할수 있습니다.
물론 특수문자 기입두 가능하구요..
우측에 보시면 (symbol)이라구 보이시죠^^ 그걸 클릭!
맨아래에 other클릭! 그럼 문자표가 나오죠^^ 원하는걸 선택하신후 선택,
복사후 닫기를 하세요!
(여기서 주의할점;문자표에서 글자유형과 초기때 대화창에서의 문자스타일
변경하는 곳에서 글자유형이 동일해야 함)
그럼 문자입력하는곳으로 이동하는데,,거기서 커서를 놓고,마우스 오른쪽
단추를 누르면 paste(복사)가 나와여 그걸 클릭하면 복사가 되구,
대화창을 닫고나서, 도면을 확대해 보면 특수문자 입력이 완성됩니다.
크기는 적당히 조절하시면 됩니다/.
해보시구 궁금하신점 있으시면, 물어보세요^^
p.s: 말로 설명하려니까 좀 어렵네요,,^^
  • 5 5 답변
  • 158 조회
    5 답변
    2. 캐드중수 Lv.0
      2002-05-03T19:38:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-03 7:38 pm
      http://myhome.hananet.net/~xout 여기가면 김희태님이 만들어놓은 유틸 있습니다..그놈 사용하면 좀 편하죠…
    3. 無知
      2002-05-03T19:42:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-03 7:42 pm
      실무에서 캐드로 작업할때 text 많이 사용하나요?? mtext의 사용 정도가 궁금하네요..^^
    4. 캐드중수 Lv.0
      2002-05-03T20:21:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-03 8:21 pm
      mtext를 써본기억이 없는뒤…ㅡㅡ “m”
    5. 無知
      2002-05-03T20:25:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-03 8:25 pm
      히~ 그라지요?? 저도 사실 있다라는거만 알고 지내요..^^
      2002-08-16T20:28:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-16 8:28 pm
      mtext 많이 쓰는뎅.. ㅡㅡ;
