홈/ 질문/Q 92498
등록일: 2011-08-032011-08-03T15:19:33+09:00 2011-08-03T15:19:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특정 명령어(레이어) 실행시 치명적 오류 제발 도와주세요ㅠ
레이어 명령어만 치면 치명적 오류가 뜹니다. 다른 작업은 잘 되구요.
레이어 명령어를 치면 바로 오류창이 뜨지만 메뉴 아이콘을 이용하여 객체 레이어를 바꾸거나 레이어 관련하여 이런저런 다른 작업은 가능합니다.
도면 감사도 해보고 리커버도 해보고 제 수준에서 할 수 있는 모든 것은 다 해봤는데 파일이 문제는 아닌것 같고 캐드가 바이러스에 감염된건지 제가 모르는사이에 뭘 누른건지 영 해결방법을 모르겠습니다.
전에 이런 현상이 있으셨거나 이런 증상에 대하여 아시는 분은 제발 도와주세요 ㅠㅠ
  • 82 조회
      2011-08-03T15:29:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-03 3:29 pm
      레이어필터 때문일겁니다.
      그리고, 윈도우7은 2010 이상만 정상적으로 지원됩니다.
      2011-08-03T15:57:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-03 3:57 pm
      오전까지는 정상적으로 작동이 됐었는데요 갑자기 안되더라구요ㅠ 저는 레이어 필터를 사용하줄 모르는데 레이어 필터때문이라면 어떻게 해봐야할까요?
      2011-08-03T17:42:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-03 5:42 pm
      넵… 윈도7에서는 비공식적으로  오토캐드2007 서비스팩부터 지원합니다…  – 그믄제는 아닙니다
      (오토캐드 운영체제호환성자료- 오토데스크 참조)
      어느날 레이어명령 안먹는건 저두 3번 당했는데 오토데스크 기술지원실 ,  공인딜러 5곳
      다우기술 기술지원실 …  해결 못했습니다…   참 히얀한증상입니다…
      저경우는 오류가아니라 딱 멈춰서 …ESC누르면 돌아오고 ….  그랬거든요…
      우선   2007이라면…가장 먼저 해야할게 서비스팩1/2   업데이트 해 보시구…
      명령창에 CONFIG – 프로파일 – 재설정 – 이래도 안되면 다시깔아보는게 빠릅니다…
      단 win7이라면 시스템복원 강력하니깐 한번 해보셔요,,,,
      도움이 못돼 죄송합니다……
      볼록
      2011-08-03T17:45:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-03 5:45 pm
      혹시 모르지만….
      appload – 목차 – 찾아보기 – 첨부화일 올린후 캐드제시작
      이렇게 한번 해보셔요
