홈/ 질문/Q 71178
등록일: 2007-10-182007-10-18T15:18:35+09:00 2007-10-18T15:18:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특정 색상을 출력 안할수 있습니까?
테이블을 이용해서 계산이 가능한 표를 만들었는데 계산값중 출력이 되지 않았으면 하는 부분이 있습니다. 여러 방법을 사용해도 안되서 출력이 되지 않았으면 하는 부분의 글자색과 선색을 바꾸었습니다.
질문의 요지는 2가지 입니다.
특정 색이 출력이 안되게 할수 있는지요.
아니면 테이블에서 특정 셀이 출력이 안되게 할수있는지요
  • 9 9 답변
  • 522 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    9 답변
      2007-10-18T15:43:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 3:43 pm
      캐드에서라면 특정셀이 출력 안되게 하는 방법은 없어요. 가려버리는 수는 있겠지만. 색상이라면 ctb에서 안보이는 색으로 수정해주면 출력시 보이지 않게 할 수 있겠네요..
      2007-10-18T15:51:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 3:51 pm
      그림1번을 보시면 ERASE 210번을 출력시 안나오게 할려는 레이어입니다.
      왜 210번이냐! 작업 편하고 눈에 잘띄게 할려고 한거니 별 의미는 없어요.^0^
      그담 2번그림을 보시면 플롯스타일 창에서 고 210을 색상에서 255(흰색)을 선택하시고 출력 하시면 안나옵니다.
      원하시는 답변이 맞는지….ㅡㅡ;
      2007-10-18T16:32:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 4:32 pm
      아..뒤늦게 생각났는데 레이어 관리자에서 특정레이어를 출력되지 않도록 설정할 수 있습니다.
      2007-10-18T16:53:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 4:53 pm
      테이블에서 통할지 모르겠네염… 색상별 off 하는 리습을 사용하시면 될텐데…
      2007-10-18T17:10:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 5:10 pm
      대답감사합니다. 하지만 말씀주신대로 플롯시 선색을 255(흰색)으로 수정해보았지만 미리보기에서는 안보이고 플롯시에는 플롯이 되어서 나옵니다.
      다른방법은 없는지 알고 싶습니다. 그리고 리습을 사용한다고 하셨는데 선뜻이해가 가지 않아서 다시 여쭤봅니다. (테이블은 하나의 레이어박에 생성이 안되드라구요 그래서 특정셀만 다른레이어로는 불가능하내요. 혹시 다른 레이어로 설정하는 방법이 있는지요)
      2007-10-18T17:20:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 5:20 pm
      xref
    8. [Deleted User]
      2007-10-18T17:52:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 5:52 pm
      COF – 선택레이어 색상별 OFF (다중선택가능)
      CRF – 선택반전 OFF ( 선택한 색상빼고 나머지 다 OFF)
      CON – OFF 된 색상을 전부 ON
      만든이 : 아키모아 一初 님
      행복한 하루 가 살짝 수정함.
    9. [Deleted User]
      2007-10-18T19:21:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 7:21 pm
      레이어관리자에서 해당레이어 프린터 그림 한번 누르면 / 생겨요
    10. [Deleted User]
      2007-10-18T19:22:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 7:22 pm
      그러면 그 레이어는 출력 안되요
