홈/ 질문/Q 72560
등록일: 2007-12-272007-12-27T12:17:08+09:00 2007-12-27T12:17:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일 열기 관련..
갑자기
파일을 열때 저장여부를 물어보면서…
파일이 두개이상 열려있는 상태가 안돼고 한개만 됩니다…
옵션 뭐 건든건 없는데 이상합니다
많이들 아시는 부분같은데 조언 부탁드립니다
  • 31 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
      2007-12-27T12:53:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-27 12:53 pm
      무슨 말씀이신지 잘 모르겠습니다
    3. 철공소 Lv.0
      2007-12-27T13:25:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-27 1:25 pm
      sdi->0으로 해 보세요……command:sdi엔터 0
      2007-12-27T13:37:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-27 1:37 pm
      됐어요 고맙습니다
    등록일: 2007-06-042007-06-04T17:42:41+09:00 2007-06-04T17:42:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    파일 열기 관련…
    그냥 윈도우 탐색 중에서..
    도면파일을 열면…
    캐드가 실행중일상태일때는…
    바로 파일 더블클릭시에 파일이 열렸는데…
    요새는 이상하게 안열립니다
    서명 유효성 검사 옵션이라고 창이 뜨고 안열리네요..
    이 창이 왜 뜨는건지요…
    아시는분 답변 부탁드립니다
    • 0 조회
      • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
      1. [Deleted User]
        2007-06-05T10:37:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-05 10:37 am
        이거 파일에 디지털 서명이 되어있어서 그럴겁니다… 저도 아직 그런파일을 안봐서 정확히는 답을 못해드리지만…
        2007-06-05T10:37:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-05 10:37 am
        옵션 > 열기 및 저장 탭 > 왼쪽 맨아래 "디지털서명표시" 체크박스를 비활성화 시키세염.
        2007-06-05T10:41:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-05 10:41 am
        또는 SIGWARN > 0 으로 해주시면 됩니다.
      등록일: 2007-04-182007-04-18T12:09:09+09:00 2007-04-18T12:09:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      파일 열기 관련..
      예전 파일을 열때..
      파일을 사용중이거나 읽기전용이라고 나옵니다..
      이거 설정해서 하는거 같은데요..
      해제는 어떻게 합니까?
      • 0 조회
        • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
        1. [Deleted User]
          2007-04-18T12:11:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-18 12:11 pm
          이미 열린 파일을 다시 중복해서 열었거나, 또는 해당dwg파일을 탐색기에서 우축마우스클릭후 단축메뉴에서 "속성" 선택후 대화상자에서 "읽기전용"체크되었다면 해제를..
          2007-04-18T17:11:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-18 5:11 pm
          파일 자체에서 걸려있을수도 있구요..폴더에서 걸려있을수도있으니 둘다 확인해보세요..
          2007-04-23T13:30:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-23 1:30 pm
          저도 같은문제인데 혹시 윈프로페셔날버전을 쓰시는건 아닌지.. os와의 충돌이라는 소리가 있내요…
        등록일: 2007-04-092007-04-09T08:38:12+09:00 2007-04-09T08:38:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        파일 열기 관련..
        도면을 열기위해서..
        폴더를 열고 캐드파일을 클릭을하면 캐드가 실행돼면서 파일이 열립니다…
        이상테에서…
        폴더에서 다른 캐드파일을 찾아서 클릭을하면 캐드프로그램이 한개더 열리면서 파일이 열리게 됩니다..
        상당히 시간이 걸리죠..
        캐드가 열려있는상태에선 다른 파일을 열때 이미 켜있는 캐드상에서 파일이 열리던데요..
        그거 설정은 폴더옵션에서 해야하는건지.. 캐드옵션에서 설정하는건지..
        궁금합니다..
        아시는분들 좀 부탁드릴께요 ^^
        • 0 조회
          • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
          1. 주왕 Lv.25
            2007-04-09T09:07:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-09 9:07 am
            C:SDI<1>로….//
            2007-04-09T10:18:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-09 10:18 am
            기본적으로 폴더내의 파일을 더블클릭해서 여는것을 권장하지 않네여… 차라리 캐드 열려있는상황에서 파일을 드래그해서 캐드창에 올려놓는식이 낫겠네여
            2007-04-09T10:43:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-09 10:43 am
            무슨말씀이신지.. SDI가 무슨말인가요?
            2007-04-09T11:16:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-09 11:16 am
            sdi 라는 의미를 모르겠다면 좌측 FAQ 52번 참조하세요.
          등록일: 2007-01-262007-01-26T09:26:21+09:00 2007-01-26T09:26:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          파일 열기 관련
          파일을 열때
          파일창이 뜨고..
          파일을 클릭해서 파일을 열자나요..
          전에는 파일을 열때 보면 바로 전에 파일열었더파일..
          그파일에 클릭이 가있어서..
          열기했을때.. 전에 무슨파일 몇번파일열었는가를 알수가있어서 그다음파일 여는데 쉬웠습니다.
          근데 바이러스(?)한번치료하고 나서부터 그게 없어졌습니다
          파일 열기하면 아무것도 체크가 안돼있어서..
          전에 몇번을 열었었지? 하고 다시 확인을 해야합니다..
          이거 설정을해서 할수있는건가요?
          답변부탁드리겠습니다
          • 0 조회
            • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
            1. [Deleted User]
              2007-01-26T09:45:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-26 9:45 am
              기본값으로 알고 있는데여…. 따로 설정은 없는걸로 알고 있습니다만…
              2007-01-26T10:35:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-26 10:35 am
              기본값인데.. 될때는 있더니 안돼면 어떻게 해야하나요.. 다시 깔아야하낭 ㅠ
