홈/ 질문/Q 93810
등록일: 2011-12-192011-12-19T11:41:17+09:00 2011-12-19T11:41:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일 오류가 계속 되요
파일 용량이 약22MB
배치가 25개인데 각 배치에 수정작업을 해야하는데
3개정도 열면 그냥 먹통이 되네요
왜그런가요???
  • 19 조회
    • 캐드에서 테이블을 사용하여 고정 영역 객체 수량을 자동 계산하듯, 고정영역 숫자 문자를 합산할수 있을까요?
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
      2011-12-19T11:54:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-19 11:54 am
      배치작업의 단점은 배치 전환시, 시간이 좀 걸리고, 메모리를 많이 소비한다는 점이죠…-.-
      시스템 및 도면의 용량에 따라 20~40개 정도는 별 무리가 없는데…3개 정도에서 먹통이 된다면, 도면 자체에 문제가 있을 것 같습니다.
      recover, audit, dxfout, dxfin 등으로 복구해보세여…
      그리고 2007은 문제가  엄청 많은 제품이니…반드시 서비스팩 2를 하셔야 합니다…단, 비품에는 적용이 안되니,,2010 이상으로 바꾸시는 것이 좋습니다.
      배치작업을 주로 한다면, 64비트를 추천합니다…^^
