홈/ 질문/Q 98687
등록일: 2013-07-032013-07-03T11:52:05+09:00 2013-07-03T11:52:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일이 손상된건 아닌데 파일이 전혀 안보입니다. 커서도, 마우스 모양도
다른창에서 복사한걸 붙여놓기 오류 인거 같습니다.
캐드 파일을 열고
열기- 열려는 파일 선택  (옆에 미리 보기 파일은 보입니다.)
선택후 열기
글꼴지정후 -프록시 정보 -확인 하고
창이 열리는데 기존에 작업했던 파일 들이 하나도 보이질 않아요!
마우스모양  화살표도 다 보이지 않아요
드레그도 안되고요
명령어는 입력이 되는데 보여야 선택을 하고 그러지요 아무것도 선택이 안되고요
마우스를 이러저리 해보면
“”신축점 지정 또는 [기준점(B)/복사(C)/명령 취소(U)/나가기(X)]:
INTERSECT에 대해 너무 많은 객체가 선택됨””
이렇게만 뜨네요!  마지막 저장을 보이게끔 미리보기에 보이는 것 처럼 저장해 놓았는데 열면 열리긴 하는데 아무것도 보이질 않고 무언가 1개가 선택이 됩니다.
캐드창을 2개 띄어 놓고 이쪽파일을 하나 복사해서 다른쪽으로 붙여놓고 저장을 해놓았는데
그다음부터 안되네요!   복사하고 붙여놓기 하면서 뭔가 오류가 같이 된것 같은데 알수가 없어요
그 이후로 그파일을 regen 명령어 실행 시켜도  암것도 안되네요
복구방법좀 가르쳐 주세요
첨부파일에 dwg 파일입니다.  파일 용량이 45메가 라서 올려지지가 않네요
개인적으로 메일 보내드릴께요 메일 주소라도 남겨주세요
누가 해결해 주실분 좀 … ,
제 연락처는 010-4662-1340 입니다.
  • 6 6 답변
  • 179 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    6 답변
      2013-07-03T13:11:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-03 1:11 pm
      넵..
      알집등에서 분할 압축하시면 됩니다…  도면이 없으면 알수없는 문제인듯합니다..
      설사 알아도  장님 문고리 입니다…
      혹여,   산주 박양래선생님, 후손이 계시다면, .가능할런진 모르겠습니다…
      볼록2
      2013-07-03T15:17:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-03 3:17 pm
      파일 압축해서 올립니다. 3개 입니다.
      2013-07-03T15:19:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-03 3:19 pm
      3번째 파일
      2013-07-03T16:32:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-03 4:32 pm
      이거 맞나요????
      2013-07-03T17:06:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-03 5:06 pm
      1. 화일이 손상된것 맞습니다
      2.  버티컬제품들의 프락시 객체가 컨트럴안됨
      3. 과도한 주석들…..
      2013-07-03T17:09:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-03 5:09 pm
      *************** 암튼 수정하고, 바라시하고,  정렬했습니다
      첨부합니다…  압축하니깐 20m 도 안됩니다
