홈/ 질문/Q 110322
등록일: 2018-09-082018-09-08T01:45:14+09:00 2018-09-08T01:45:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폭탄되어 보이는듯한 치수문자 결합?
안녕하세요.
다른 리습을 사용도중 불편한게 있어서 이렇게 요청드립니다.
어떤 내용이냐면요. 스샷 또는 첨부파일 보시면 치수가 폭탄이 되어 있습니다.
이걸 다시 결합했으면 합니다.
보통 치수를 뽑으면 결합 되어 있잖아요. 물론  dimaso 값에 따라서 폭탄되어 있는듯이 보이기는
하지만요.
암튼 저는 문자랑 선들이 결합되어 있는 결과를 원하는데,
분리되어 있는 문자랑 선들을 다시 결합 할수 있나요?
(업체에서 도면을 그릴때 유지라는 프로그램으로 그리면 치수가 폭탄되는거 같습니다.
 그냥 저만의 생각입니다.)
(dimaso 값을 변경을하면 문자가”mtext: 인데,  첨부한 파일은”dtext”입니다.)
시간되시면 되시면 결합되는 방법이나, 리습이 있다면 부탁드립니다. 감사합니다.
  • 24 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
