홈/ 질문/Q 55770
등록일: 2005-10-062005-10-06T10:57:56+09:00 2005-10-06T10:57:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트가 깨져서 나와요..
AUTO CAD 2005에 쓰던 폰트를 복사해서 2006에 붙였넣기를 했는데..
글씨가 깨져서 나와요… 폰트가 틀린가요??
똑같은 도면을 열면 2005에는 나오는뎅 2006에서는 깨져서 나와요 뭐가 문제죠?
  • 6 6 답변
  • 24 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    6 답변
      2005-10-06T10:59:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-06 10:59 am
      폰트명은 무엇인지, 2005와 2006이 한컴퓨터에 동시 설치된것인지 혹은 각각 컴퓨터에 있는것인지등 질문해결을 위한 추가적 정보가 없는 상황에선 답이 나올수 없습니다.
      2005-10-06T11:11:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-06 11:11 am
      각각 다른컴퓨터에 설치되어 있어요… 추가적 정보요?? 뭘 말씀드려야 할지..
      2005-10-06T11:40:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-06 11:40 am
      폰트파일명이 무엇인지 알려주지 않았고,어느 폴더로 복사했는지도 질문내용에 없습니다.폰트확장자(shx,ttf)에 따라 답이 달라집니다.이런내용없이 답을 하려면 답은 길어집니다.(해당dwg를 첨부하는게 빠륻듯..)
      2005-10-06T11:41:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-06 11:41 am
      텍스트 전체가 깨지는지 특정폰트가 깨지는지 알아야 합니다. 설정된 경로도 확인 해봐야할 거고…
      2005-10-06T16:59:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-06 4:59 pm
      C:Program FilesAutodesk Architectural Desktop 2006Fonts 폴더는 이렇구요 폰트파일명은 하나가 아니라 여러개라서요..
      2005-10-20T15:01:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-20 3:01 pm
      HY울릉도L
    등록일: 2004-04-202004-04-20T14:12:49+09:00 2004-04-20T14:12:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    폰트가 깨져서 나와요
    폰트가 없다고 창이 뜨는것도 아닌데
    글씨가 깨져서 나오네요
    다른 폰트로 바꿔봐도 영 이상한 글자가 되고…
    코드변환도 해봤는데 안되네요
    무슨 문제인가요?
    • 0 조회
      • 오토캐드 호그리기 질문
      1. [Deleted User]
        2004-04-21T08:36:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-21 8:36 am
        제생각으로는 도면이 r12이전에 만들어진 것 같습니다….글씨를 다시 쳐야할듯….
      등록일: 2002-10-212002-10-21T16:40:50+09:00 2002-10-21T16:40:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      폰트가 깨져서 나와요!
      폰트가 깨지네요 해결좀 부탁합니다.
      • 0 조회
        • 오토캐드 호그리기 질문
        등록일: 2002-01-142002-01-14T15:31:05+09:00 2002-01-14T15:31:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        폰트가 깨져서 나와요?
        캐드 폰트가 깨져서 바꾸어 줄려고 해도 되지가 않네요?
        list트로 쳐도 list않에서 조차도 깨져서 나오고 폰트는 있는데
        글찌가 깨져서 나오네요.
        어떻게해야 할지
        • 0 조회
          • 오토캐드 호그리기 질문
          1. 김록태
            2002-01-14T15:35:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-14 3:35 pm
            질문란에 빈번한 질문의 답을 함살펴보실레요
            많은 도움이 될검니다..
            널심히 바지런히..^^
          2. 캐드중수
            2002-01-14T15:37:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-14 3:37 pm
            리스트에서 깨져서 나온다면 폰트가 조합형이라서 그렇습니다..
            그래두 STYLE명하구 FONT NAME,BIG FONT는 볼수 있을겁니다.
            빅폰트명에 나와있는폰트를 자료실에서 구하신다음
            폰트방에 복사해 넣으면 살아날겁니다..
            물론 수정은 불가능…수정하시려면 다시 쓰셔야 되구요..
