도면을 보면,
고흥군이라는 글씨체가 물음표로 뜹니다.
style에서 확인해보니,
유형이름 GHD / outline.shx / ghd.shx 입니다.
제 컴안에 폰트가 다 있거든요..
그런데도 물음표로 뜨는 경우는 어떤 경우죠?
해결방법은요?
답변 좀 부탁드립니다.
첨부된 dwg로 확인하세요.
질문하신 분의 컴퓨터의 폰트가 손상및 문제가 있는듯합니다.
캐드상에 지원파일을 설정 안해주신건지 확인해 보세여~
올려주신 파일에는 고흥이 아니라 고창으로 되있구여 옵션에서 파일 들어가셔서 지원파일 확인해주세여~전 다보입니다.
고창군이 맞습니다. ^^;; 근데 지원파일의 뭘 설정을 하라는 건지요?
첨부된 dwg를 열었는데 고창군의 글씨와 패턴이 위치가 어긋납니다… 대체 왜그렇죠? 제 컴터 설정이 잘못된건가요?
옵션에 보시면 파일 탭에서 작업지원파일검색 이란곳이 있는데여..거기 클릭해보시면 폰트방을 설정해주는게 있는데 그게 설정되있나 확인해주세여
테크님이 올려주신 파일은 폰트를 변경하셔서 해치랑 글씨가 틀리게 되있는겁니다.
support, fonts, help 폴더가 경로로 지정되어있네요.. 답변 고맙습니다.
