홈/ 질문/Q 28466
등록일: 2002-01-312002-01-31T20:36:57+09:00 2002-01-31T20:36:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폴리 라인에 대해
등고선을 그리는데 폴리 라인으로 그린다음 spline으로 바꾸어 준다고 하는데 어떻게
하는 거지요..?
건축공부하는 학생인데 사실 pline 나 spline는 많이 사용 해보지 못에
각각의 명령을 자세히 알시 못합니다. 막연히 폴리 라인은 라인과 달리
조인된 상태의 선을 만든다는것와 여러 옵션이 들어 가있다는것 전 그중
라인으로만 마우스 여러번 찍어 등고선을 만들지만 고수님들은 pline안에
들어 있는 옵션중 어떤것들을 많이 쓰시는지… 아크 명령을 이용해보려
하였으마 제가 원하는 쪽으로 호가 생기지 않더군요. 방법이 있을것도 같은데
무식해서..
답변 해주신 모든분들 정말 정말 감사하고요. 또다른 답변…(__) 부탁 합니다.
  • 21 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 이건헛일이여
      2002-01-31T21:37:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-31 9:37 pm
      PLINE 그린후에 PE 치셔서 pline 선택해주셔서 Pedit 에서 spline 있어여
      단축 “S”눌러주심 대꺼에여
    3. 2D3D
      2002-01-31T21:48:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-31 9:48 pm
      일반적으로 진원이 아닌 호를 작도 할때는 POLYLINE으로 작도를 합니다.
      지금 님께서 하시는 것처럼….
      보통 기계쪽에서는 그리 사용하지 않습니다. 사용을 하면은 PLOYLINE의
      작도는 하나의 이직선처럼 작도한다음 편집해서 사용 하지요.
      POLYLINE의 편집은 “PEDIT”명령을 씁니다. 여기에는 또 여러 옵션이 있구요
      PEDIT
      CLOSE/JOINT/WIDTH/EDIT VERTEX/FIT CURVE/SPLINE CURVE/DE CURVE
      FIT CURVE : “F” 정점을 지나는 부드러운 곡선.
      SPLINE CURVE : “S” 정점을 지나지 않는 부드러운 곡선.
