홈/ 질문/Q 102755
등록일: 2014-11-242014-11-24T20:00:08+09:00 2014-11-24T20:00:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폴리라인의 각 부분 필렛처리
닫혀 있는 폴리라인에서
바깥쪽으로 꺽인 각도만 R처리가 가능할까요?
FILLET 의 폴리선으로 선택해서 R처리하면
안쪽으로 굽은 각도도 R 처리되서 난항을 겪고 있습니다.
바깥쪽 R이라 함은 오각별을 그렸을때의 외접원에 닿는 꼭지점 각이고
안쪽 R은 내접원에 접하는 각입니다.
  • 25 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    2. 수야12 Lv.22
      2014-11-25T09:02:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-25 9:02 am
      같이 고민해보게 이미지나 간단 도면이라도 올려보시면 emoticon
      2014-11-25T11:54:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-25 11:54 am
      왼쪽 위에 도형은 예시로 그려보았습니다.
      해당형상에서 마젠타로 체크한 조그마한 원부분들은 R처리를 하면 안되는 내부 각입니다.
      노랑색 원으로 체크한부분은 폴리선 상태에서 필렛을 이용한 R처리가 되지 않아 가능할지 여부조차 모르겠습니다.
      우측 위쪽은 단순 필렛으로 폴리선을 2R로 때려넣었을때의 형상입니다.
      (구름표시 친부분이 원하지 않은 반응입니다.)
      되도록이면 우측 아래쪽과 같은 결과를 원합니다.
      하지만 위에서 말한 노랑색 원부분이 힘들다면 좌측 아래쪽과 같은 결과라도 가지고 싶습니다.ㅠ
      PS.  예제도면 본문첨부
    4. 수야12 Lv.22
      2014-11-25T13:30:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-25 1:30 pm
      흠..리습으로 폴리라인 데이터를 뽑아서 새로 그릴 방법밖에 없겠는데요..
