홈/ 질문/Q 97830
등록일: 2013-04-042013-04-04T17:22:43+09:00 2013-04-04T17:22:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
표제란에 회사 로고 넣는 방법이 궁금합니다.
도면 표제란에 회사로고와 회사명을 넣고 싶습니다.
현재는 표제란에 회사로고가 이미지파일로 넣어져서 블록으로 잡혀있습니다.
그래서 그런지 작업하다보면 오류도 많이나고 다시 열어보면 로고가 다 사라지고 없는 사태가 발생합니다.
캐드가 초보인지라 게시글들을 찾아봐도 글로만으로는 무슨 이야기인지 잘 모르겠어서 문의 드립니다.
이미지파일로 넣고 블럭을 잡아서 쓰면 로고가 자주 사라지는 현상을 혹시 해결할 방법이 있는지..
이미지파일이 아닌 캐드파일로 변환하여 넣을수는 없는것인지 궁금합니다.
도면작업 할때마다 로고가 사라져서 로고를 다시넣고 다시넣고 하는것도 이제는 지쳤습니다ㅠ_ㅠ
제발 도와주세요ㅠ_ㅠ
초보도 따라할수 있게 자세히 설명해주실분 혹시 계신가요..ㅠ_ㅠ
  • 925 조회
      2013-04-05T10:43:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-05 10:43 am
      넵…
      IMAGEATTACH 로 하시면 ㄱ렇고….  아래링크보시면 완전히 붙여버리는 방법이 있습니다
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2232259
      볼록2
    3. 바쁜남자 Lv.0
      2013-04-09T14:25:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-09 2:25 pm
      이미지 파일이 AI 파일이면 일러스트에 들어가서 다른 이름으로 저장하면서 CAD 파일로 저장하세요.
      캐드 도면 만큼 부드럽지는 않지만 조금 손 보면 쓸 수 있습니다.
