홈/ 질문/Q 27781
등록일: 2002-01-062002-01-06T01:01:49+09:00 2002-01-06T01:01:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린트 설정 문제
윈98일때는 프린트가 잘되었는데 XP를 사용하면서 프린트가 설정이 안됩니다.
어떻게 해야 하는지 자세히 도와 주십시요.
증상은 이렇습니다.
윈XP에서는 프린트가 따로 설치를하지않고 컴퓨터가 하드로 잡아서 시스템에
설치를 하는가봅니다.사용하는프린트 기종은 HP deskjet 810c 입니다.
캐드에 보면프린트가 잡혀있지 않구요.프린트 설정을 할려구보면 *.pc2 라는
프로그램을 잡아주게 나오는데 프린트 설치 르로그램은 *.gpd로 설치가 되어
있드군요.프린트는 다른 프로그램에서는 정상으로 잘돌아 갑니다.
어떻게 해야 하는지 도저히 알수가 없어 도움을 청합니다.
어떤 다른방법이 있어면 꼭 좀 알려 주시면 고맙겠습니다.
그럼 모두다 건강을 빌며 좋은글 기다리겠습니다.
  • 41 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 이상경
      2002-01-07T09:01:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-07 9:01 am
      저두 잘은 모르는뎅….
      우선 캐드에서 PRINT SETUP을 클릭하시면
      현재 설정되어 있는 용지와 프린터를 보실 수 있습니다.
      거기서 PORT에 님이 가지고 계신 프린터가 제대로 되어 있는지 확인하시구요..
      없으면 새로 설정해주셔야 할꺼에요..
      성공하시길….
    3. okoknet
      2002-01-07T15:13:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-07 3:13 pm
      제가 해본 경험으로는…제어판에서는 잡혀있는데…
      캐드에서는 없는거로 나오죠?
      캐드에서 파일-플로터관리자-플로터 추가 마법사-다음-3가지 메뉴가 있습니다..
      여시서 3번째 시스템프린터에서
      프린터기종을 설치하면 됩니다…그러면 캐드에서 hp**810.pc3로 나타납니다.
      hp 810.pc3 선택
      그러면 출력하면 ok~~~~
    4. 이정석
      2002-01-07T22:06:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-07 10:06 pm
      okoknet님의 글
      캐드에서는 없는거로 나오죠?
      여시서 3번째 시스템프린터에서
      hp 810.pc3 선택
      그러면 출력하면 ok~~~~
      자세한 설명에 감사의 글을 올립니다.
      많은 도움이 되었습니다.
      건강하시고 행운이 가득하시기를……
