홈/ 질문/Q 34772
등록일: 2002-11-272002-11-27T10:34:21+09:00 2002-11-27T10:34:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린트설정에 관하여.
2000에서 인쇄가 않되서 14로 와서 인쇄하는 노동을 하고 있습니다.
근데요. 14에서 인쇄시에 용지설정을(가로,세로) 도면마다 하고 있는데
아예가로로 설정해 놓고 쓰는 방법 좀 갈켜주세요.
부탁드립니다.
  • 11 11 답변
  • 34 조회
    11 답변
    2. 감각이 Lv.0
      2002-11-27T10:47:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 10:47 am
      ..기본적으루다..r14에서는 출력시 설정한내용을 저장하므로 한번만 설정하면 되는줄알고있습니다….그
    3. 감각이 Lv.0
      2002-11-27T10:49:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 10:49 am
      프린터 설정이 디폴트 시스템 프린터로 되어있는지 확인해보시구요…만약 디폴트 프린터라면…프린터등록정보에서…가로방향으로 바꿔보시기 바랍니다.
      2002-11-27T11:00:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 11:00 am
      ↖감각이성 저 디폴트시스템프린터가 어떤개념이졉?? 개념이 없어서… ㅡㅡ^
    5. 감각이 Lv.0
      2002-11-27T11:03:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 11:03 am
      ㅡㅡ^ 왜 화를내여…..걍 컴퓨터의 기본프린터를 말함다….웃고살자구요…..*^______^*
    6. 감각이 Lv.0
      2002-11-27T11:08:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 11:08 am
      캐드에서 기본프린터 사용보단……캐드에서 사용사능한 device를 설정하는게 좋은 방법이라는…
    7. 감각이 Lv.0
      2002-11-27T11:08:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 11:08 am
      자세한 사항은 중수님 & 테크님이 설명해줄꼬에요…….ㅋㅋㅋ…………
    8. [Deleted User]
      2002-11-27T11:09:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 11:09 am
      화내긴엽.. ^^; 글먼여 감가기성 system printer ADI 4.3이고는 모죱?? *^_____^*
    9. 캐드중수 Lv.0
      2002-11-27T11:11:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 11:11 am
      디폴트프린터? 걍 아래한글이나 엑셀에서 사용하는것과 똑같이 쓴단 소립니다.. 모든프린터설정을 윈도우에서 해야하는 단점이 있긴하지만..
    10. 캐드중수 Lv.0
      2002-11-27T11:11:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 11:11 am
      시스템프린터가 디폴트프린턴디유…ㅡㅡ
    11. [Deleted User]
      2002-11-27T11:13:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 11:13 am
      ㅡㅡ^ 이궁.. 그렇군엽.. 쩝.. 중수성님, 감가기성님 감사합니당~ ^^ 좋은하루 되십쎠 (__)
    12. 감각이 Lv.0
      2002-11-27T11:19:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 11:19 am
      거바바……중수님이 자세한 설명을……ㅋㅋ…….또 화내냉……..ㅋㅋㅋ.
