홈/ 질문/Q 73055
등록일: 2008-01-232008-01-23T11:30:42+09:00 2008-01-23T11:30:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플로터가 않돼요
도면을 출력하려하는데 플로터 대화상자에 paper size, plot area 의 칸이 blank가 되어버렸습니다. page setup manager 에 device name,plotter 에는 none으로 where 에는 not applicable 이라고 되어 있더군요. 플로팅을 강제로 해보려해도 preview 가 활성화가 되어있질 않습니다. 다른 도면도 plot를 하려 하니까 전혀 있지도 않은 플로터 이름이 뜨면서 드라이버나 디바이스를 확인할수없거나 드라이버에 문제가 있어서 사용할수없다는 경고 문구가 뜨기도 합니다. 무슨 이유인지 답답합니다. 급하게 프린트도 해야하는데…원인을 아시는 분 제발 방법을 알려주시기 바랍니다.
  • 22 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2008-01-23T12:35:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-23 12:35 pm
      프린트를 등록하세요. 프린트 부분이 none으로 되어 있군요
      2008-01-23T13:23:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-23 1:23 pm
      프린트를 어떻게 등록하나요?
