플롯시 윈도우를 잡아주고 미리보기를 하면
화면이 하얀색으로만 나와요..
미리보기에서만 그러나 싶어 플롯을 해도 그냥 백지입니다.
이 도면내에서 작업을 한것도 플롯이 되질 않습니다.
이 도면의 모든 객체를 다른 도면으로 붙여넣기하거나
wblock으로 파일을 만들어 출력하면
또 멀쩡하게 플롯이됩니다.
이런 편법말고 이 도면내에서 해결을 하고 싶은데
무슨 방법이 없을까요?
고수님들 해결방법 좀 부탁드리겠습니다.
화면이 하얀색으로만 나와요..
또 멀쩡하게 플롯이됩니다.
무슨 방법이 없을까요?
윈도우7 32 버전에 2010를 사용중입니다.
그런데 언제부터인가 플롯이 안됩니다,
plot, ctrl+p, 플롯단축등…
츨력하려고 명령어 치는순간 캐드가 멈춰 버립니다.
단지 ” -plot ” 요명령어로만 출력이가능한데 답답합니다.
해결방법이 없을까요?
캐드를 지우고 다시깔아서 사용해도 똑같습니다.
캐드는 정상적인 경로가 아닌곳에서 구해서 사용하고있습니다.
※ 어느곳에서 보니 캐드바이러스 때문일수도 있다하여 바이러스 프로그램도
구매하여 설치했는데도 그런데 해경방법이 없을지~~~
나 형이다. 먼소린지 잘되누만….쩝
백지로 나온다면 PLOT설정에서 용지에 맞춤이 체크되어있는지 의심이 되네요.
저도 같은증상이 있어 해결하러 들어왓는데..답변들이…
다른사람이 된다면..바이러스를 의심해 봐야겟군요.”
