홈/ 질문/Q 90022
등록일: 2010-12-112010-12-11T13:55:48+09:00 2010-12-11T13:55:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯이 안됩니다.
플롯시 윈도우를 잡아주고 미리보기를 하면
화면이 하얀색으로만 나와요..
미리보기에서만 그러나 싶어 플롯을 해도 그냥 백지입니다.
이 도면내에서 작업을 한것도 플롯이 되질 않습니다.
이 도면의 모든 객체를 다른 도면으로 붙여넣기하거나
wblock으로 파일을 만들어 출력하면
또 멀쩡하게 플롯이됩니다.
이런 편법말고 이 도면내에서 해결을 하고 싶은데
무슨 방법이 없을까요?
고수님들 해결방법 좀 부탁드리겠습니다.
  • 58 조회
      2010-12-12T15:48:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-12 3:48 pm
      나 형이다. 먼소린지 잘되누만….쩝
      2010-12-12T17:30:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-12 5:30 pm
      백지로 나온다면 PLOT설정에서 용지에 맞춤이 체크되어있는지 의심이 되네요.
      2011-04-07T09:30:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-07 9:30 am
      저도 같은증상이 있어 해결하러 들어왓는데..답변들이…
      다른사람이 된다면..바이러스를 의심해 봐야겟군요.”
    등록일: 2010-10-012010-10-01T15:01:25+09:00 2010-10-01T15:01:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    플롯이 안됩니다.
    윈도우7 32 버전에 2010를 사용중입니다.
    그런데 언제부터인가 플롯이 안됩니다,
    plot, ctrl+p, 플롯단축등…
    츨력하려고 명령어 치는순간 캐드가 멈춰 버립니다.
    단지 ” -plot ” 요명령어로만 출력이가능한데 답답합니다.
    해결방법이 없을까요?
    캐드를 지우고 다시깔아서 사용해도 똑같습니다.
    캐드는 정상적인 경로가 아닌곳에서 구해서 사용하고있습니다.
    ※ 어느곳에서 보니 캐드바이러스 때문일수도 있다하여 바이러스 프로그램도
    구매하여 설치했는데도 그런데 해경방법이 없을지~~~
    • 0 조회
