홈/ 질문/Q 29435
등록일: 2002-03-132002-03-13T01:33:41+09:00 2002-03-13T01:33:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯이 전혀 않돼여.
지금 플릇했는데 전혀 않돼는데 어떻하져?
드라이버 설치 연습할겸 해서 플로터 드라이브 지우고 다시 설치했거던여..
근데 스풀링만돼고 깜깜 무소식이니..다른건 다 완벽한것같은데.. 진짜 아~~~~
케이블연결도 잘돼있구 진짜 모르건네..정말 왜그러져? 낼 출력 많이 해야는데..
아주 않돼니.. 특별히 어떻게 않됀다고 정확하게 말하기가..스풀링만 돼고 않돼여..
그게 단데..
전 designjet 700을 쓴답니다
제가 쓰는 플로터 드라이븐데.. 어디 이상있나여?
  • 62 조회
    2. 시삽
      2002-03-13T01:39:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-13 1:39 am
      플롯을 하려고 하면 어떤 메시지도 안나오나요?
      예를들어 플롯 버튼을 누르니 진짜루 플롯을 할거냐를 묻는 메시지 머 그런거여..
    3. iconclip
      2002-03-13T03:48:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-13 3:48 am
      한번 플롯이 않되는 도면을 한번 올려보세요…
      용량이 많아서 올리기가 어려우면 그림파일로
      저장을 해서 한번 올려보세요…
      그럼 수고하세요…
      이왕이면 도면으로 용량이 많으면 압축해서…
    4. 필..
      2002-03-13T13:01:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-13 1:01 pm
      이제있던 드라이브 싹~지우고 hp에서 강력 추천해준 드라이브로 하니까
      돼는것 같네여 제가 저번에 용량이 너무커서 오래걸린다구 했을때 그때거던여
      님들도 한번해보세여 그러면 시간이 훨씬 단축될껍니다
      하는방법은 제가 첨부파일 그거 실행시키고나면(sutup.exe)
      캐드에서 preference 의 print ==> new에 가보시면 “hewrett-packard hp gl/2 장치
      ,adi 4.3 -for autodesk by ph 이걸 선택한담 하라는데루 하면 정말 빠르더라구여
      이것은 hp designjet씨리즈에만 사용되나봐여
      딴것도 있겠져뭐.. 제가 허접적인 예길했나..
      그럼 하시는일 모두 싸~악~!
