Lv.0 등록일: 2002-05-032002-05-03T13:34:08+09:00 2002-05-03T13:34:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 하나의 객체로 묶을려면???? 원하구 선을 하나의 객체로 묶을려구 하는데여 PEDIT에서 JOIN을 하면 되는걸루 알구 있는데 안되네요 자세한 설명 부탁드립니다.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 당구대도면 당구대도면 오토캐드 초보 도와주세요 연구실 , 실험실 도면 구합니다. 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2002-05-03T13:45:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-03 1:45 pm 원래 원은 pedit 않먹히는디.. 원도 polyline이개땜에 그럽니다 구지 원과 선을묶으려면 group이나 block 을써보세염 써보심 차이를 아실껍니다 그럼 수고요~! [Deleted User] 2002-05-03T17:03:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-03 5:03 pm pedit 에서 join 할려면.. 선들이 연결된 상태여야 합니다.. 선이 끈어 졌거나.. 교차선은 pedit 로 연결이 안됩니다.. 선들 확인해 보세요 캐드중수 Lv.0 2002-05-03T17:22:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-03 5:22 pm pedit는 한번에 이어서 그릴수 있는 객체만 조인이 됩니다..그럴경우 블럭을 잡아서 사용하는게 편할겁니다..
선들 확인해 보세요
