홈/ 질문/Q 29872
등록일: 2002-04-012002-04-01T11:55:40+09:00 2002-04-01T11:55:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한글파일을 그림파일로 만들어 플로터로 출력하려는데요.
한글로 작성된 문서를 캐드로 불러올수가 없어서 칼라로 뽑은 한글문서를
스캐너로 읽고 그 파일을 포토샵으로 바탕화면이 약간 어두운 곳은 수정을
했습니다. 그런 다음 이미지 파일로 만들고 이 파일을 캐드로 붙여서
출력을 하려는데요.
한글문서의 바탕화면은 원래 흰색인데 스캐너로 읽을때 아주 흰색이지는
않더라구요. 이렇게 이미지로 만든 이유는 칼라로 된 한글문서를
차트처럼 크게 출력하려고 하는데요 이것을 플로터로 크게 출력하면
바탕화면은 흰색이라 인쇄가 안되는지요? 약간 흰색에 가깝다면 그것도
플로터에서 인식 을 해서 인쇄가 되는지 궁금합니다.
인쇄시 바탕은 인쇄가 안되었으면 해서요..아시는 분은 답변 부탁드립니다.
그리고 차트를 만들려고 하는데 플로터에 사용되는 용지가 얇아서 비치더
라구요. 그래서 조그 두꺼운 플로터 용지르 인쇄를 하려는데 어떤 용지를
사용해야하는지요. 보통 대형 문구점에서는 무어라 하면 그 용지를 살수가
있는지 답변부탁드립니다. 수고하십시오
  • 296 조회
