한도면 안에 축적을 달리하는 도면을 거릴 수 있나요
예를 들어
주 도면을 그리고 확대해서 도면을 그릴 경우
나중에 치수 기입할때 따로 따로 기입 한 후
수정할때.. 치수스타일에서 축적 변경없이 주 도면과 확대 도면의
치수를 수정할 수 있는지요…
부탁드립니다
젤 좋은 방법은 배치를 이용하시면 되는데.. 말로는 설명이 힘들공.. 배치를 이용하시는건 검색해서 일일이 보면서 공부하시거나 책을 하나 보시는걸 권해드리구요..
안그럼.. 치수에서 dim scale linear 를 변경하는 수 밖에.. 없는데 요건.. 원하시는게 아니죠? ㅠㅠ
두가지 방법이 있습니다.. 전자에 설명 하신것 처럼 xref를 이용 하시면 되고요 또한방법은 view창을 이용 하시는 방법이 있습니다..
xref 즉 외부참조인데요 layout(배치) 창에서 하는 방법은 mvsetup을 이용 하세요
또 한방법은 view창을 나누어서 작업 하시면 되요 ^^ 이상 허접 답변 입니다.
보통은 경우는 이런식으로 작업을 합니다… 도면을 그리고 그 도면 치수가 A 라면 확대(2배했다고가정) A-0.5 이런식으로 DDIM으로 치수스타일을 카피해서 이름바꾸고 측정축척비율을 0.5(2배했으니) 로 해줘서
그리면 치수스타일과 크기통일하고 치수또한 제대로 들어갑니다… 건축에서 이런식으로 합니다… XREF나 배치로 작업할때는 치수를 PS공간에서 넣었을때나 가능합니다.. MS에서 치수를 넣으실경우는… 측정축적비율
로 하셔야 됩니다..
