홈/ 질문/Q 60674
등록일: 2006-07-072006-07-07T10:42:40+09:00 2006-07-07T10:42:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한도면에서 ucs 자주쓰는 각도가 있는데요
한도면에서 자주쓰는 각도가 있는데요
그걸 등록해서 단축키로 쉽게 불러들였다가 다시 world로 가고
쉽게 쉽게 쓰고 싶은데요
캐드에 그런 기능이 있을까요
오브젝트도 귀찮아서요 ;;;
  • 6 6 답변
  • 32 조회
    6 답변
      2006-07-07T11:06:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 11:06 am
      음…도구(캐드메뉴)중에 보시면 명명된 UCS라는게 있습니다.. UCS를 바꾸고 명명된 UCS라는곳에 들어가보시면 저장할수 잇을겁니다..
      2006-07-07T11:09:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 11:09 am
      그럼다음 UCS 엔터엔터 하셔서 W로 가시던가..다시 P로 이전으로 하시던가…….하시면 될듯하네여..
      2006-07-07T11:33:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 11:33 am
      원하는 UCS를 저장(save)하고 이를 가져올수(Restore) 있습니다.이것조차 귀차니즘으로 인해 단축키로 하고 싶다면 리습으로 구현하면 됩니다.이것은 스스로 연구해서 해결하길 권장합니다.
      2006-07-07T12:17:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 12:17 pm
      혹은….. 캐드파워를 쓰신다면…SUA라는 명령어가 있습니다..
      2006-07-07T12:29:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 12:29 pm
      메크로를 사용해서 자주쓰는 UCS를 만들어 쓰시는것도 하나의 방법인듯 합니다.
      2007-08-22T22:37:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-22 10:37 pm
      캐드파워
