홈/ 질문/Q 69398
등록일: 2007-07-262007-07-26T11:51:52+09:00 2007-07-26T11:51:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한도면에서 라인 scale
한화면에 여러장의 도면 작성시 line 형식에 따라 별도의 scale을 줄수 있는지요?
다시 설명하자면 한화면에 도면 10장이 있습니다. 각장의 도면 scale은 1/1, 1/5, 1/10, 1/20 , 1/30 ….. 여기에 각장의 center line 작성후
출력하여 보면은 도면 scale에 따라 center line의 간격이 다르게 나오는데 출력 도면의 scale에 따라 center line의 모양(간격)이 똑같이 할수는 없는지요 알려주세요!
  • 19 조회
      2007-07-26T12:16:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-26 12:16 pm
      특성창의 선종류 축척은 각 선별로 적용됩니다…즉 선종류 축척 x 선 축척(ltscale)이 각 개별 선의 전체 축척이 되는 겁니다…^^
      2007-07-26T13:00:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-26 1:00 pm
      1/1과 1/30 scale 출력시 center line의 간격이 printer시 다르게 나오는것은요
