홈/ 질문/Q 152826
등록일: 2015-07-062015-07-06T16:16:20+09:00 2015-07-06T16:16:20+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
한수 부탁드립니다.
열공중인 하수 입니다.
조립품을 만들다보니 상세희 보려고 뒤집거나 회전을 시키면 화면에서 사라집니다.
무엇때문인지요?
제품을 하나불러 적용시킨후 부터 그렇습니다. 수정하는 방법도 아울러 부탁드립니다.
한가지 더 있습니다. 오토캐드에선 솔리드를 모양을 더하고 빼서 공통의 부분만 사용하던자 아님 나머지 부분만 사용하던지가 되는데 인벤터도 가능하나요?  가능하다면 방법좀 알려주세요…
즐거운 오후 되세요…
  • 33 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    등록일: 2013-01-072013-01-07T17:14:14+09:00 2013-01-07T17:14:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    한수 부탁드립니다…
    cad상 도면을 ex로 옮길려고 하는데
    클립보드로 어찌 하는지 몰라서요…
    메뉴얼 만들어야 하는데 부탁드립니다….
    • 0 조회
      • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
        2013-01-08T12:12:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-08 12:12 pm
        넵…
        제가 아둔해서 말씀라시는 뜻을 정확히 이해했는지는 모르겠지만,
        고해상도로 하시려면,,,,
        알캡쳐나,  윈도 CTL+PRTSCREEN 키로 복시후
        포토샵등에 붙여넣기 하시는방법이 있을듯 합니다
        볼록2
        2013-01-16T13:24:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-16 1:24 pm
        이제야 글을 봤네요
        한번 해보겠습니다..감사합니다.
      노을과저녁
      노을과저녁Lv.0
      등록일: 2004-10-012004-10-01T10:11:52+09:00 2004-10-01T10:11:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      한수 부탁드립니다..
      기게분야 캐드를 하다보면 기어를 설계할때가있습니다
      그때 써는 기어 요목표를 액셀로 작성하였는데
      어떻게 캐드로 불러와야하는지 모르겠네요 아시는분……
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2004-10-01T10:12:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-01 10:12 am
          목록 하단에서 '엑셀' 로 검색 해보시면 관련 답변이 아주 많습니다. ^^
        2. 자유천지 Lv.8
          2004-10-01T10:20:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-01 10:20 am
          엑셀로 작성 안하셔도 됩니다. 엑셀 화일을 올려보시죠…
        등록일: 2002-04-242002-04-24T09:26:00+09:00 2002-04-24T09:26:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        한수 부탁드립니다.
        도면을 복사하여 붙여넣기를 하니 xref 라는 글자만 뜨는데 왜 그런가요
        그리고 평면도 전체가 블록으로 묶여있는데 풀수있는 방법이 없나요?
        explode로 해봤는데 안되는군요. 고수님들의 조언 부탁합니다.
        오늘도 즐거운 하루가 되길 빌며… 못난 글 읽어주시어 고맙습니다.
        • 0 조회
          1. 필..
            2002-04-24T11:06:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-24 11:06 am
            만일 지금의 도면중에 몇개가 xref 로 불러 들인 도면인 경우엔 그 몇개는 explode가 않됩니다
            이경우엔 커멘드에서 xref 치면 현 도면안에 외부참조(external reference = xref)된 목록들이 보일 것입니다 거기에서 경로를 찾아 거기에서 편집을 해야합니다 그럼 지금의 도면도 자동적으로 바뀌게 돼고여..
            또 님의 상황으로 봐서 블럭이 explode가 않된다면 혹시 group으로 묶에 있는 경우도 있습니다 그경우엔
            list로 블럭을 조회해보세여 그럼 블럭인지 그룹인지 알수 있을테니까여. 만일 그룹이라면 커멘드에서 group 하면 박스가 나옴 거기에서 explode 나 수정하고자하는 것만 remove 하면 될겁니다
            자세한건 xref로 검색해보세여 내용~ 쫙~~
          등록일: 2002-03-022002-03-02T14:35:41+09:00 2002-03-02T14:35:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          한수 부탁드립니다.
          안녕하십니까?
          여러분중에 혹시 “FTP”에 대해서 잘알고 계시는분이 있으면
          설정에서부터 자세히좀 자세히좀 부탁드립니다.
          • 0 조회
            1. 마블가이
              2002-03-02T16:35:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-02 4:35 pm
              지가여 친구랑 그걸루 주고받고하는데 거의 받는거만 한답니다.
              설치는 걍 초보자요 g6라는걸 설치한후에 더블클릭하믄 자동접속되여.
              구루구루같이 바탕화면에 아이콘이 생기는건아니구여 드라이브마다 g6라는
              폴더가 생기구 실행화일을 더블클릭하믄 화면이 뜨는데 거기보믄 ip주소가튼게 있어여.
              그걸루 서로 접속해서 사용한답니다.
              속도는 엄청빠르죠. 왜냐면 일반 전송속도는 adsl이런속도로 되지만 이건
              한단계걸쳐서 그니까 엄청 빠른서버에 접속한다음 거기를 이용해 주고받기를
              하느거기 땜시 전번에 했을때 속도가 빠르면 300정도 나오구여 쉽게 보자믄
              두시간에 2.2기가 정도 받아여. 보통땐 속도가 약150정도 되든데.
              암튼 저두 확실한건 잘 몰라여. 그냥 친구가 하라는대로 해서 몇번해본거밖에…
              자세한건 따로 알아보시는게 좋을듯하네여…
              이만 주저리주저리 였습니다.
            2. 눈사람
              2002-03-02T19:02:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-02 7:02 pm
              ftp를 사용하는 사람 대부분은 자료를 빠른 속도로 받기 위해서 대부분이
              사용을 합니다 설명하자면 상당히 길고 주로 자신은 클라이언트로 설정을
              하여 사용을 하게 되지요 자료를 올리실려면 호스트로 해야 하는데 서버는
              간단한 IIS 5.0 에서부터 WS_FTP도 사용을 많이 하지요 여기서 길게 설명
              하기는 힘들고
              http://user.chollian.net/~oh0404/ws/
              여기로 함 가보세요 아니면 네트웍 동호회에 가입을 하셔서 하시면
              좋을듯……. 저는 지금 WS_FTP와 알집을 사용합니다
              별로 도움이 되지를 못해 죄송~~~~~~ 원래 말을 잘 못해서리~~~~
            등록일: 2002-01-242002-01-24T18:51:34+09:00 2002-01-24T18:51:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            한수 부탁드립니다….
            한수 배울수 있을까여?
            의자 평면도을 3차원으로 만들어볼려구하는데…
            어케해야하는지여.
            elev로만으로만만들수있나여.
            또 ucs로 화면을 돌려 가면서 해야하는지여.
            아시는분 좀가르쳐주셔여…
            • 0 조회
              1. 권현실
                2002-01-24T19:51:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-24 7:51 pm
                강좌의 autocad 3d 를 한번 살펴보세요..
