홈/ 질문/Q 71720
등록일: 2007-11-132007-11-13T18:19:55+09:00 2007-11-13T18:19:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한장의 레이아웃에 스케일이 다른 두 도면을 출력시 CTB 설정은?
질문 한번 올렸었는데 제가 잘못 설명한것같아 다시 올립니다.
우선 한장의 레이아웃-페이퍼 스페이스에 두개의 디스플레이 화면을 mview 로 만든다음 하나의 도면을 하나의 창에서는 1/200, 다른 하나는 1/50로 적용한다음 ctb 를 적용시켜 프린트를 하고싶은데, 도면이 하나이기 때문에, 모든 디스플레이 창에는 스케일만 달라진 같은 컬러로 작성된 도면이 나타나게 됩니다. 그래서 하나의 ctb를 사용하게 되면 각각 스케일은 다르지만, 모든 디스플레이 창의 도면은 하나의 ctb로 적용이 되어버려 스케일이 다른 두 도면이 양쪽 모두 색깔별로 같은 두께의 선으로 프린트 되어나오는 겁니다. 결론적으로 제가 알고 싶은 것은 각각의 창에 다른 ctb를 적용시켜 한장의 종이 공간안에서 각각의 두 도면에 서로 다른 CTB를 적용할수 있는지를 알고 싶습니다..고수님들의 답변 기다립니다. 미리 감사드리고요..좋은하루 되세요
  • 233 조회
    등록일: 2007-11-122007-11-12T23:36:01+09:00 2007-11-12T23:36:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    안녕하세요 항상 정보만 얻다가 궁금한것이 있어서 올려 봅니다.
    고수님들의 의견 부탁 드립니다.
    우선 한장의 레이아웃-페이퍼 스페이스 에 두개 또는 세개의 스케일이 다른 도면을 mview 로 만든다음 ,예를 들어 하나는 1/200, 다른 하나는 1/100, ctb 를 적용시켜 프린트를 하고싶은데, 각각의 창에 다른 ctb를 적용시켜 선의 두께를 스케일에 따라 다르게 적용할수 있는 방법이 있는지 알고 싶습니다. 다른 스케일에 같은 ctb 를 적용하면 선이 스케일에 맞이 않아서 굵게 나오거나 가늘게 나오기 때문에 각각 적용해야 될거 같아서요.
    • 7 7 답변
    • 0 조회
      7 답변
        2007-11-13T00:07:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-13 12:07 am
        1) LWDISPLAY 값을 0 으로한 후 regen하시면 모두 동일하게 얇게 나타납니다!
        2007-11-13T00:14:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-13 12:14 am
        2) 실제로 어떤 동일한 두께로 보이게 할려면…선들을 종이공간으로 옮기셔야 됩니다!(chtrans)
        2007-11-13T00:17:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-13 12:17 am
        3) 2008 에선…모형공간의 문자,블록,선두꼐,해치간격,치수 등을 모든 뷰포트에서 동일한 크기 및 간격으로 나타나게 할 수 있습니다…^.^
        2007-11-13T17:11:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-13 5:11 pm
        답변 감사합니다.. 그런데 제가 궁금한것은 한장의 종이 공간에서 같은 도면을 두개의 디스플레이로 만든다음 각각 다른 스케일 하나는 200 하나는 50분의 1로
        2007-11-13T17:15:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-13 5:15 pm
        출력할때 도면의 선 컬러가 같기 때문에 하나의 CTB 에의해 선의 두께가 같아지기 때문에 스케일이 다른 양쪽 모든 도면의 선두께가 같이 나오는것이 문제입니다.
        2007-11-13T17:17:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-13 5:17 pm
        그래서 한장의 종이 공간안에서 각각의 두 도면에 서로 다른 CTB를 적용할수 있는지를 알고 싶습니다..
      8. [Deleted User]
        2008-07-11T15:38:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-11 3:38 pm
        출력
